K52JR不触发。。
znza2012
2014-9-27 20:45
K52JR不触发。。
K52JR不触发。。一放电池可以亮机一接电池就不能开。。。谁修过。。好像很多人遇到这问题都没解决
老康师傅
2015-5-13 17:03
我也遇到同样的问题
1230123
2015-5-13 17:13
acin_oc#看看或者保护隔离
wapc001
2015-5-13 17:15
没遇到过,会跟随到底看结果的。
1230123
2015-5-13 17:20
AC_IN_OC#低电平或者保护隔离
秒杀秒杀
2015-5-13 17:34
这是通病吧
batteryu2
2015-5-13 19:11
这个就简单了,换EC旁边的排阻肯定OK
博洋
2015-5-17 16:52
楼主修好没?
1种相抚濡沫
2015-6-14 12:15
楼主修好没 遇到同样故障
Jasonouguoxiang
2015-6-14 14:44
放电之后设配器可以开机吗? 如果可以开机你看下RTC电路
htyhty
2015-6-14 18:38
CMOS电池放电?
w120751939
2015-6-18 14:06
修好了吗 楼主
修板
2015-6-18 14:10
是什么问题,老修,就是没好
always668
2015-6-19 12:11
DC_IN#和AC_IN#,这两个信号查下
