标题: 联想E530无3V5V大家进来讨论下 [打印本页]
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-9-27 20:15
联想E530客户拿来的时候,有时候可以开机但是会不定时掉电,不进系统也掉。掉电后就没有3V5V。把电源再插一下又可以开机,但是掉电。而且掉更快了。拆机测试掉电后RT8205的16脚只有17.5V 而1脚和6脚就没电。我把8205换了上去还是原来的故障
联想E530 LA-8133P r10.pdf
1.55 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: boss80    时间: 2014-9-27 20:22
还是多换点相关芯片吧
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-27 20:51
是不是温控芯片有问题?
作者: 1165785759    时间: 2014-9-27 20:52
16脚17.5肯定不正常呀  追查这个电压就可以秒杀
作者: lmzs    时间: 2014-9-27 21:32
1、6脚都是检测有关适配器供电的,查查相关分压电阻状态。
作者: 张川zc    时间: 2014-9-27 22:19
主供电都不正常。。。这不就是敌情
作者: 天地融    时间: 2014-9-27 22:43
和我修的Y550类似
作者: manys    时间: 2014-9-27 22:46
在换几个芯片试试吧,网上好多芯片买来都是坏的
作者: 天地融    时间: 2014-9-27 22:49
先刷一下BIOS,排除一下EC的问题
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-9-28 12:31
天地融 发表于 2014-9-27 22:49
先刷一下BIOS,排除一下EC的问题
ec已经换过了
作者: 钱定    时间: 2014-9-28 14:18
好像电压都不对哦
作者: 凌紫浩    时间: 2014-9-28 20:15
期待大神们精彩的答案 小小白进来学习
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-10-5 11:37
这个ec自带程序你换不了的
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-10-5 19:05
17.5太低了,就查这里吧。
