标题: g450 屏幕亮一下掉电 [打印本页]
作者: jys    时间: 2014-9-27 19:44
标题: g450 屏幕亮一下掉电
g450 LA-5081P独显  屏幕亮一下掉电。客户自己拆风扇出尘后。按开机键。屏幕亮一下掉电。再开机还是一样。
作者: jys    时间: 2014-9-27 19:59
有修过。同样故障的吗。
作者: boss80    时间: 2014-9-27 20:09
温控?。   显卡?内存?CPU? 和这些供电电路?。  3   5V电容?电源头二极管?  BIOS或是各种外设?     难道还会是限流了?
作者: 余乐乐    时间: 2014-9-27 20:16
这个没有遇到过
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-27 20:53
看看开关板有没有问题?
作者: 一个人好    时间: 2014-9-27 20:57
这应该是没装好散热片吧
作者: wushuanghui    时间: 2014-9-27 22:27
我也遇到过一个一样上午故障,但是没解决,楼主解决了要分享下,也是G450
作者: JunR丶    时间: 2014-9-27 23:33
作者: xant    时间: 2014-9-28 08:01
故障描述清楚点,要不大家怎么帮你
作者: daijiandong    时间: 2014-9-28 08:10
把扇热的重新装一下试试
作者: 大暗黑天    时间: 2014-9-28 08:18
某个供电元件虚焊或外设有问题吧
作者: 米奇    时间: 2014-9-28 08:39
拆开具体看一下电路
有没有损坏的元器件
作者: 潇晓翔    时间: 2014-9-28 08:42
USB口短路了!
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-9-28 08:44
裸板掉电吗,不上内存会掉吗,多试下再发帖求助
作者: 小飞2H    时间: 2014-9-28 09:05
看用户有没有拆的撞掉件
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-28 09:09
你上可调电源,看一下电流到多少掉电,这样也能增加判断故障正确的依据,依我估计应当时少电压导致的
作者: windlovetao    时间: 2014-9-28 09:20
清灰清出问题的,一般不好搞了好
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-28 09:31
既然是客户自己除尘了,先看下除尘那里吧,看下散热 还有贴纸
作者: 江西人民    时间: 2014-9-28 09:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孙家俊    时间: 2014-9-28 09:46
散热没做好吧
作者: 本子维修    时间: 2014-9-28 09:48
看看开关板有没有问题?
作者: 胡志峰    时间: 2014-9-28 09:49
绝缘问题吧
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2014-9-28 09:56
是不是清灰的时候把风扇下面的贴纸撕了,从而导致短路!或者没装好!可以重新拆了,自己仔细装机!细节很重要{:4_128:}
作者: 受伤的钱包    时间: 2014-9-28 10:04
看看 CPU
I5的吧  或CPU 供电
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2014-9-28 10:10
路过学习下,我有过也没有搞好过,可能是北桥
作者: 任荣    时间: 2014-9-28 10:39
是不是弄掉件了
作者: 任荣    时间: 2014-9-28 10:40
这种修好多说点钱
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-28 18:12
裸板看下会不会掉电先        如果掉电       再看下有没有掉件
作者: bujjjj    时间: 2014-9-28 18:19
看电池有电没有啊!!!
作者: jys    时间: 2014-9-28 19:29
裸办。不上内存也掉
作者: jys    时间: 2014-9-28 19:31
要是接外接显示器。能看到显示器的灯变绿。说明有显示信号过去。就掉电了
作者: jys    时间: 2014-9-28 19:33
潇晓翔 发表于 2014-9-28 08:42
USB口短路了!
USB口和电路都正常
作者: quheng    时间: 2014-9-28 20:26
这个的话估计是电容掉件造成滤波不良。。。。。。
