标题: 现在做维修相信大家也有搞维护吧,特把常见的针式打印机故障拿来给大家分享。 [打印本页]
作者: 无尽风雨    时间: 2014-9-27 19:34
[size=24.0000pt]针式打印机的故障
[size=12.0000pt]一断针
[size=10.5000pt]1定位轴脱落(观察重装)[size=10.5000pt]2复位弹簧不复位(观察重装)[size=10.5000pt]3导板孔太脏(观察清洁)[size=10.5000pt]4色带老化(观察更换)[size=10.5000pt]5打印针老化(观察更换)[size=10.5000pt]6打印头和打印辊距离太近(调节)[size=10.5000pt]7打印辊凹凸不平(用砂纸打磨更换)[size=10.5000pt]8装针顺序不对(观重装)[size=10.5000pt]9长针改短针没有磨针(磨针)[size=10.5000pt]10针没有装回原来的位置(重装)
[size=10.5000pt]11纸质量不好(蜡纸爱断针)
[size=12.0000pt]二白道
[size=10.5000pt]1色带上有缝隙(观察更换)[size=10.5000pt]2断针(观察更换)[size=10.5000pt]3数据线损坏(测量更换)[size=10.5000pt]4主板上针驱动三极管损坏(测量更换)
[size=10.5000pt]5线圈损坏(测量更换)[size=10.5000pt]6主板上针数据形成芯片损坏(测量更换)[size=10.5000pt]用测针盒和测板器测试。如果二十四个发光二极管依次发光,说明故障在1、2、4;如果不依次发光,说明故障在3、5、6
[size=12.0000pt]三打白页
[size=10.5000pt]1色带严重老化或不在打印头前方(重装)[size=10.5000pt]2打印头和打印辊距离太大(观察调节)[size=10.5000pt]3针数据形成芯片损坏(测量更换)[size=10.5000pt]4数据线插反(重插)
[size=10.5000pt]打印时听打印针是否有击针的声音。如果有说明故障在1、2如果没有说明故障在3、4
[size=12.0000pt]四浅
[size=10.5000pt]1色带老化(观察更换)[size=10.5000pt]2打印头和打印辊距离过大(观察调节)[size=10.5000pt]3针老化或打印头老化(更换)
[size=12.0000pt]五印品一边深一边浅
[size=10.5000pt]1打印辊位置倾斜(调节两边轴套)[size=10.5000pt]2偏心轨位置倾斜(调节黑色的调节杆)
[size=12.0000pt]六无规律的深浅
[size=10.5000pt]1色带上的油墨不均匀(更换)[size=10.5000pt]2打印头松动(固定)[size=10.5000pt]3打印针长短不一(观察更换)
[size=12.0000pt]七竖线不直,字体错位
[size=10.5000pt]1字车和偏心轨阻力增大(润邦油)[size=10.5000pt]2齿行带松(调节)[size=10.5000pt]3驱动程序不对(重装)[size=10.5000pt]4竖线须校正(校正)
[size=10.5000pt]以OKI5530为例,按换页键开机。等字车有动作松手,打印机进入校正模式。按换行键选择最直的竖线,再按联机键保存即可。
[size=12.0000pt]八字体行与行错位
[size=10.5000pt]1字车和偏心轨阻力增大[size=10.5000pt](清洁加油)[size=10.5000pt]2齿行带松[size=10.5000pt](调节)[size=10.5000pt]3色驱老化[size=10.5000pt](更换)
[size=12.0000pt]九纸上有黑道
[size=10.5000pt]1色带油墨太多[size=10.5000pt](更换或调节)[size=10.5000pt]2打印头和打印辊压力太大[size=10.5000pt](调节)[size=10.5000pt]3打印头前没有保护垫片[size=10.5000pt](更换、调节)[size=10.5000pt]4色带架上的保护垫片变形[size=10.5000pt](更换)
[size=12.0000pt]十字车不动
[size=10.5000pt]1字车电机损坏(测量更换)[size=10.5000pt]2电机驱动芯片损坏(测量更换)[size=10.5000pt]3齿形带断(观察更换)[size=10.5000pt]4字车复位传感器损坏(测量更换)
[size=10.5000pt]5驱动三极管损坏(测量更换)[size=10.5000pt]6CPU没有发出字车移动信号(修主板)[size=10.5000pt]7字车和偏心轨阻力增大(清洁加油)[size=10.5000pt]8色驱的主齿轮损坏(测量更换)
[size=12.0000pt]十一字车撞墙
[size=10.5000pt]1字车复位传感器损坏(撞左墙测量更换)[size=10.5000pt]2字车和偏心轨阻力增大(撞右墙清洁加油)[size=10.5000pt]3字车电机驱动芯片损坏(左右撞墙更换)
[size=12.0000pt]十二不进纸
[size=10.5000pt]1进纸传感器损坏(测量更换)[size=10.5000pt]2输纸电机损坏(测量更换)[size=10.5000pt]3打印辊和白色压轮老化(用砂纸打磨)[size=10.5000pt]4输纸齿轮损坏(听声音有异响,齿轮损坏)[size=10.5000pt]5输纸电机驱动芯片损坏(测量更换)[size=10.5000pt]6CPU没有发出输纸信号(修主板)[size=10.5000pt]7纸路中有异物(清洁)[size=10.5000pt]8链轮托纸盘变形(更换)
[size=12.0000pt]十三卡纸
[size=10.5000pt]1压纸杆不抬(修压纸杆电路)[size=10.5000pt]2压力调节杆档位不对(调节)[size=10.5000pt]3纸路中有异物(清洁)[size=10.5000pt]4打印辊和白色压轮老化或压力偏小
[size=10.5000pt](用砂纸打磨或调节)[size=10.5000pt]5纸质量不好(更换)[size=10.5000pt]6出纸轮变形(调节)[size=10.5000pt]7链轮托纸盘压力不均匀(调节更换)
[size=12.0000pt]十四纸走斜
[size=10.5000pt]1链轮托纸盘压力不均匀(调节更换)[size=10.5000pt]2打印辊和白色压轮压力不均匀(调节)[size=10.5000pt]3出纸轮压力不均匀(调节)
[size=12.0000pt]十五第一张纸空跑,第二张正常打印
[size=10.5000pt]1BIOS程序有问题(重新设置或刷BIOS)[size=10.5000pt]2打印机驱动程序不对(重装)[size=10.5000pt]3打印机端口类型设置不对(ECP+EPP)
[size=12.0000pt]十六打印一段空跑一段,再打印一段
[size=10.5000pt]1BIOS程序有问题(重新设置)[size=10.5000pt]2偏心轨和字车阻力增大(加油)[size=10.5000pt]3打印机驱动程序不动(重装)[size=10.5000pt]4进纸传感器接触不良(重装或更换)
[size=10.5000pt]5机架变形(更换机架)
[size=12.0000pt]十七打印一段区域多出一段区域[size=10.5000pt](有规律)
[size=10.5000pt]1驱动程序不对(重装)[size=10.5000pt]2纸型设置不对(重设置)[size=10.5000pt]3打印和驱动不兼容(K3驱动必须装K1的驱动,1600K与WIN2000不兼容,改98或XP系统)
[size=10.5000pt]4打印机和系统不兼容(更换系统)
[size=12.0000pt]十八色带有洞[size=10.5000pt]:(小色带)[size=10.5000pt]由于色带不转,色带不转主要由于色带架不转或色驱损坏(更换)
[size=12.0000pt]十九色带上有缝隙[size=10.5000pt]主要由于某一根针过长(金钢锉打磨)
[size=12.0000pt]二十卡色带
[size=10.5000pt]1色带架内部齿轮咬合不好(调节更换)[size=10.5000pt]2色驱老化只有单方向移动(调节更换)[size=10.5000pt]3打印头和打印辊距离太近(调节)
[size=12.0000pt]二十一打印一段时间后打印机处于暂停状态,过一会继续打印[size=10.5000pt]:主要由于打印头温度过高,热敏电阻起保护作用(这种现象属于正常现象)
[size=10.5000pt]1偏心轨和字车阻力增大(如STAR AR3240)(清洁加油)[size=10.5000pt]2打印头损坏(如1600K3)(更换)[size=10.5000pt]3主板上F1保险损坏(如1600K3)(测量更换)
[size=12.0000pt]二十二开机后所有灯同时闪、字车不动
[size=10.5000pt]1偏心轨和字车有阻力增大[size=10.5000pt](如STAR AR3240)(清洁加油)[size=10.5000pt]2打印头损坏(如1600K3)(更换)[size=10.5000pt]3主板上F1保险损坏(如1600K)(测量更换)
作者: cxh1104    时间: 2014-10-7 18:37
针式打印机坏的话,基本机械性故障
作者: 884037319    时间: 2014-10-9 08:40
排版看不清啊,打印机的配件不好找,维修困难
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-10-9 11:21
针式打印机一般都是机械故障,洗洗擦擦就能好,就是驱动不好找
作者: songyu1599    时间: 2014-10-9 12:12
赞同,针式打印机一般都是机械故障。
