lmzs 发表于 2014-9-27 19:54
显示充电符号说明CPU等控制电路正常,可能是执行电路出问题了,或断线电池坏等。。
联通移不动 发表于 2014-9-27 19:58
丢铺盖窝窝里面充。温度低了
jim197712 发表于 2014-10-20 22:04
个人经验 1.更换尾插 2.查板子F3/F4 电感可有损坏。3.测C435 是否有电压4.2--5V 如果没有拆Q2和Q3 同时将A2 ...
jim197712 发表于 2014-10-20 22:05
3.测C435 是否有电压4.2--5V 如果没有拆Q2和Q3 同时将 Q2 上 A2A3B3 飞线 B2C2C3 ,同时将B2飞线R115
迷茫123456 发表于 2014-10-26 16:29
个人经验 1.更换尾插 2.查板子F3/F4 电感可有损坏。3.测C435 是否有电压4.2--5V 如果没有拆Q2和Q3 同时将 ...
