3V 5V不出来烧上管。。。。
房地局收到了
2014-9-27 18:36
3V 5V不出来烧上管。。。。
D:\Documents and Settings\Administrator\桌面
PWM芯片是好的 供电有 开启有 测量到上管击穿了 换了一对,换上去通电又烧了上管
这是什么问题啊 具体要测量哪里才可以让它不烧 让3V 5V出来啊
房地局收到了
2014-9-27 18:36
lmzs
2014-9-27 18:50
负载端对地阻值多少?没短吧?这个问题不是测量哪里不让它烧上管的,而是换了芯片才不会烧上管的。
Jasonouguoxiang
2014-9-27 18:50
有没有 节点 先断开 上电看下
周锡均
2014-9-27 18:50
检查一下升压电路部分的元件!
小小的爱情
2014-9-27 19:11
看看上管的G极到芯片之间是否断线了
急先锋电脑医院
2014-9-27 19:21
上去又烧,说明后级还不有短路,没处理掉,换上十个八个都没有用呀
neco
2014-9-27 19:42
这种情况说明本身前后级相连元器件存在故障可以依次断开试下,这里可以查下芯片BOOT引脚电压和PL16电感的对地阻值情况。
boss80
2014-9-27 19:52
查、、、、反馈呢?
JINWUDONG
2014-9-27 20:57
查升压电路,还有把上下管和芯片都换掉,这样修好的机器比较稳定。
