标题: 联想945GC M2 维修之后不进系统 [打印本页]
作者: 5632638428    时间: 2014-9-27 17:43
主板是同行送来的故障是 开机PC喇叭一直响.  这个板子有个通病就是IO坏,我直接换了一个IO,裸板开机正常,但是到系统就死机,求高手指点下该怎么修  原IO是8718f-s  0839-exs   换的是8718f-s   -gxs 是南桥坏吗?
作者: 西门三多    时间: 2014-9-27 17:44
IO最好还是换原型号的 要不奇奇怪怪的问题
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-27 17:46
品牌机最好原原型号的I/O,以免引起莫明其妙的故障
作者: soinlove    时间: 2014-9-27 18:45
是不是主板硬盘模式设置的问题
作者: lmzs    时间: 2014-9-27 18:46
重作一遍系统。
作者: llxy766    时间: 2014-9-27 19:08
排除硬盘问题,就是南桥的
作者: llxy766    时间: 2014-9-27 19:09
喇叭响是IO的问题???放电,CMOS没试过么。。
作者: rich8077    时间: 2014-9-27 19:22
你这个板子.我这星期修了一个.自检完毕以后刚读硬盘.蜂鸣器就一直响.也进不去系统.不读硬盘.我也换IO了.没任何效果.南桥也换了.也没任何效果.直接死刑了.要不是板子还在我手里.我真以为你拿的这块是我修的呢.现在故障跟以前一样.真不知道怎么修.
作者: wjcbysy    时间: 2014-9-27 19:43
如果换了硬盘重新做系统也不行的话,就手压南桥试试 一般来说82801的南桥台式机几乎坏了就不会开机了,开机的几乎南桥都没事,依我看您手摸网卡 声卡等等外设,外设不正常也死机的,再就是恢复BIOS默认值 以及上电池再开机
作者: 5632638428    时间: 2014-9-28 07:31
我在试试看看 不行就废了
作者: 5632638428    时间: 2014-9-28 07:32
lmzs 发表于 2014-9-27 18:46
重作一遍系统。
不是系统的问题是,光盘也是进不去  U盘也进不去
作者: 5632638428    时间: 2014-9-28 07:33
这个板子IO是容易坏的 通病
作者: 5632638428    时间: 2014-9-28 07:34
rich8077 发表于 2014-9-27 19:22
你这个板子.我这星期修了一个.自检完毕以后刚读硬盘.蜂鸣器就一直响.也进不去系统.不读硬盘.我也换IO了.没 ...
蛋疼的毛病, 30元真不值得修
作者: 5632638428    时间: 2014-9-28 07:35
wjcbysy 发表于 2014-9-27 19:43
如果换了硬盘重新做系统也不行的话,就手压南桥试试 一般来说82801的南桥台式机几乎坏了就不会开机了,开机 ...
BIOS刷过了 不行  和硬盘没有关系 现在是光盘都进不去 U盘也是
作者: 5632638428    时间: 2014-9-28 07:37
我拆网卡声卡看看
作者: dzy84    时间: 2014-9-28 08:01
检查内存供电,cpu供电
作者: wjcbysy    时间: 2014-9-28 08:01
拆的时候声卡周边小电容用锡纸贴好,如果还不行,就加焊一下南桥,另外您打USB中间2脚阻值是否正常,我经常修这个联想945GC的板子了,除了雷击的,还没有遇到南桥正常损坏的,
作者: 5632638428    时间: 2014-9-28 08:11
wjcbysy 发表于 2014-9-28 08:01
拆的时候声卡周边小电容用锡纸贴好,如果还不行,就加焊一下南桥,另外您打USB中间2脚阻值是否正常,我经 ...
恩 我试试 不行就不修了  谢谢了
作者: 轩辕思天    时间: 2014-9-28 08:12
这板子我修过,任何一点报错,喇叭就会响个不停。有片板子是能进BIOS但进不了PE,杀了串口芯片就好。楼主你先杀串口,再杀声卡或者网卡。
作者: wjcbysy    时间: 2014-9-28 08:27
是,楼上说的有道理 串口芯片也可以拆了试试
作者: 5632638428    时间: 2014-9-28 08:39
轩辕思天 发表于 2014-9-28 08:12
这板子我修过,任何一点报错,喇叭就会响个不停。有片板子是能进BIOS但进不了PE,杀了串口芯片就好。楼主你 ...
送板同行刚过来了 说是这个板子的最开始故障是进系统断电,他自己也不知道怎么搞的 开机无复位喇叭一直响,送我这里来,网卡声卡拆了,没用还是到哪里就死机,
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-28 09:00
根据维修经验, 我遇到过你这很多的这样的 主板问题 ,都是查出是 ATX电源   CPU 和 内存 这三地方导致的.  有的是CPU问题  有的是内存问题  并存也会这样,尤其ATX供电不良 。   起初也 以为是硬盘 ,测量硬盘无问题 ,后发现是因内存,  更换内存或修复内存线路解决,  有的是中途没等到进入BIOS呢 就卡啦  更换了CPU 或修复CPU的线路后解决 ,还有是因ATX电源出现你这问题 。希望对你有所帮助。
作者: 5632638428    时间: 2014-9-28 09:19
佰诚科技 发表于 2014-9-28 09:00
根据维修经验, 我遇到过你这很多的这样的 主板问题 ,都是查出是 ATX电源   CPU 和 内存 这三地方导致的.  ...
谢谢 不是电源的问题  内存换了  CPU也换了   网卡声卡都拆了 IO换了2个  还是那样  这板子不值得在浪费时间了
作者: teemall    时间: 2014-9-28 09:35
哈哈  这个板子 不值得维修啦  浪费的时间  都买好几块了
作者: 948990952    时间: 2014-9-28 10:18
我觉得跟IO没多大关系吧  还有其他问题u
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-28 10:26
5632638428 发表于 2014-9-28 09:19
谢谢 不是电源的问题  内存换了  CPU也换了   网卡声卡都拆了 IO换了2个  还是那样  这板子不值得在浪费 ...
你换了 那么ATX电源盒  内存的排阻排容  CPU的小芝麻管和电容 这些都是易发故障点 我说的你没看明白  不单单是内存条本身或CPU本身 主板上的涉及到的线路 也许就因为一个排组坏了 都会导致其故障  我修了你这故障也不下有几千片了
作者: hdcpcdiy    时间: 2014-9-28 11:06
路过。。。。看看。。
