标题: DELL 4030 就是usb不能用, [打印本页]
作者: wzh    时间: 2014-9-27 17:03
今天接了一台DELL 4030,客户说是USB口不能用,机器是能开机进系统上网一切OK就是USB不能用,这个机器USB接口总共有3个都不能用, 测试USB的5V有. BIOS设置也看了没有关闭,bios恢复了也不行,
   这个主板 单桥芯片BD82HM57
请求大家的帮忙
作者: &熏风习习    时间: 2014-9-27 17:06
这个可能和南桥有关了兄弟
作者: lichaolian    时间: 2014-9-27 17:09
南桥,48M时钟,都看看
作者: cjfll    时间: 2014-9-27 17:21
谁管理USB找谁去
作者: laomo88    时间: 2014-9-27 18:10
测量USB 数据线阻值正常不?
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-27 18:29
看下数据线的阻值多少    一般都是南桥问题
作者: lmzs    时间: 2014-9-27 18:39
先测一下USB各脚对地阻值吧!看有没有短路的,桥烫吗?
作者: wxf127853    时间: 2014-9-27 18:44
电压5V正常,就要查数据线的阻值了,可能是桥的问题。
作者: 山布    时间: 2014-9-27 18:51
这个 有 可能南桥的 问题  也有 可能是 其他的东西挡USB  以前在公司修主板的时候  遇到换网络芯片好的........
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-27 20:59
重点查桥的供电?
作者: mrwhy682493    时间: 2014-10-23 09:30
USB打阻,还有桥的供电和48M时钟
