cjfll 发表于 2014-9-27 16:46
测下二极管下方的那个R8212电阻是不是坏了。手摸着那个二极管就能开机正常显示,应该是你的手把二极管两端 ...
neco 发表于 2014-9-27 16:54
这里二极管两端存在虚焊情况也会造成这种情况。
cjfll 发表于 2014-9-27 17:00
二极管虚焊也不会有问题的,就是把那个二极管拿掉也是可以的,那个信号是经过那个电阻过去的,那个二极 ...
neco 发表于 2014-9-27 17:04
换掉R8218信号电压启动电阻看下。
中皓 发表于 2014-9-27 17:09
看图纸貌似电阻和后面电容组成延时电路,让信号延时送给MOS管;二极管能让信号消失时立刻同步消失
cjfll 发表于 2014-9-27 17:09
楼主可能不在线,不知道他什么时候会给我们答案
曹矿生 发表于 2014-9-27 17:19
你们是说R8212吧,那个15K的电阻吗?
lichaolian 发表于 2014-9-27 17:19
二极管起放电加速关机用,
你们几个人都是 这么说,我明白 了,谢谢cjfll 发表于 2014-9-27 17:22
是啊,不是它还会有谁,就只有它一个
曹矿生 发表于 2014-9-27 17:31
它换过了
还是一样
,最好我们还是不要去改变它的电路。等你答案cjfll 发表于 2014-9-27 17:40
好吧, 那你再测下SUSB#_PWR是否为高电平,再测下那个C8208电容有没有问题,,反正那就只有几个元件, ...
lmzs 发表于 2014-9-27 17:59
把Q8203换掉吧!
cjfll 发表于 2014-9-27 17:58
要改就把那个R8211上拉电阻取掉就行了,这个方法后面再用吧,再研究修下,练练手,不要灰心哦。
你说SUS ...
neco 发表于 2014-9-27 19:51
这里说错了,如果翘起EC 95脚这里SUSB_EC1#变为高电平的话,就是EC本身坏了。
qq308728322 发表于 2014-9-27 22:09
我想问下 怎么才能翘起EC 95脚 上次我直接把脚都翘坏了
