dayedebao 发表于 2014-9-27 16:30
买个通高压板改上去,供电控制电度调节地
huyonyon 发表于 2014-9-27 16:35
是不是屏的LED排线断裂了
黄科进 发表于 2014-9-27 16:55
LED的暗屏查屏的19V,如果没有19V也会暗屏,屏线换过没有
wcqwyy 发表于 2014-9-27 16:53
还有个亮度调节信号啊,这个没电也会屏暗的哦,还有lid也会的哦
cjfll 发表于 2014-9-27 17:19
换屏线试试看
宗信科技 发表于 2014-9-27 17:22
这样 即使不换屏线, 屏总应该 白屏或者亮屏, 关键是VGA信号都有,能看见! 就是屏不亮 郁闷呢!!!
宗信科技 发表于 2014-9-27 17:02
亮度调节 直接给一个3.3怎么样,以后不调节了可以不?
咩都唔识 发表于 2014-9-27 19:12
31脚的电压查下
JINWUDONG 发表于 2014-9-27 21:06
问题应该在36脚哪里?
lvjingang 发表于 2014-9-27 22:03
还是条件不够,有没有亮度调节?
宗信科技 发表于 2014-9-27 16:46
关键是现在条件都满足了,VIN ON GND 都满足了 为什么不亮屏?
宗信科技 发表于 2014-9-28 10:27
谢谢提醒,缺的就是这个信号
