飞利浦170S6
爱因
2008-11-24 22:03
飞利浦170S6
开机显示 不能显示此视频模式,请将电脑重新设置为1280X1024@60HZ 以确定是显示器的问题!怎么解决?
爱因
2008-11-24 22:58
我把24C16拔了 能显示 这样会有问题吗?
五月雨
2008-11-25 09:02
没遇到过这个毛病。
你上一个空的24C16试一下。
菲克斯
2008-11-25 09:55
24C16存储的是显示器的OSD菜单设置参数,多数液晶此芯片可以去除不用,只是不能保存你设置的亮度对比度等数值.三星如果没有此IC,会出现OSD菜单花屏,菲利浦的150S4如果没有此芯片会不开机.
爱因
2008-11-25 20:41
昨天拔了24C16再插上 开机还是依然那样显示 第2次开能显示画面! 放了一晚 今天才开 按了N次开关 还是显示 不能显示此视频模式,请将电脑重新设置为1280X1024@60HZ
昆山笔记本维修
2008-11-26 23:46
期待别人回答 呵呵 我是搞不定的 哦
马克电子
2008-11-27 09:24
因该是MCU的问题,你找一下 这方面的资料。
唐鑫
2008-11-27 22:57
回复
同意8楼,是MCU程序有部分损坏,刷一下吧。
情难独终
2008-11-29 11:16
和三星的通病一样,MCU坏或资料不对
全海王
2008-11-29 11:17
我见过这个情况
连mcu块一起换了 就ok
海威
2008-11-29 23:19
三星的常出这样的问题,MCU的问题,你相信大家吧,刷了它!
