标题: 杂牌显示器 [打印本页]
作者: 幻魔之心    时间: 2014-9-27 15:33
标题: 杂牌显示器
问题是。上电,指示灯一闪一闪的。电流上不去。拆出来看。就驱动跟高压条。拔掉屏线。拔掉灯管。在上电。指示灯不闪。大慨问题在哪里知道了。不过再确认一下。把板跟高压条都拆下来。接上灯光和屏线。开不了。拔掉屏线开得了。问题确认了。不是屏引起的。是驱动板问题。一步说,二不休,把板的电容全部换掉。再上电。ok。显示了。请看图。
作者: 黄祺益    时间: 2014-9-27 16:57
估计是供电纹波过大引起的
作者: zcdzj1978    时间: 2014-9-27 18:15
扎牌子的就是问题多啊,
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-28 17:01
电容有损坏,导致供电不足
作者: 20100924    时间: 2014-9-28 17:06
杂牌子,电容质量也不怎么滴
作者: 李人军    时间: 2014-9-28 22:16
lz技术还是可以的,秒修啊
作者: 小白菜。    时间: 2014-9-29 15:52
上电,指示灯一闪一闪的. 一般都是电容
作者: 992026524    时间: 2014-9-29 15:54
支持张先生,坚持到底
作者: 焦作邦尼    时间: 2014-9-29 16:46
驱动板上面的电容?
作者: liwengang3699    时间: 2014-10-1 13:12
