标题: 华硕主板M4N68T LE V2维修 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-9-27 14:35
华硕主板M4N68T LE V2  拿来的时候是不跑码 把F-PANEL上面一点的822换了 好了 可是放了几天后 问题又来了 我准备装系统开机正常 进pe蓝屏我就把电关了 换一个硬盘  在开机问题来了  开不了机了  拿万用表量的时候 一下子就往下掉  不知道怎么回事
作者: llxy766    时间: 2014-9-27 16:25
把表的负极插到主板上试试。。
作者: lmzs    时间: 2014-9-27 16:29
按不开机思路修吧!先开机针脚电压。提醒一下先CMOS放下电。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-9-28 11:29
开机针脚电压不稳定 一下子高一下子低老是乱跳   cmos放了电的  不行
作者: 名浪人    时间: 2014-9-28 13:35
再换一个822试了吗?
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-9-28 14:55
名浪人 发表于 2014-9-28 13:35
再换一个822试了吗?
不行 换了好几个了
作者: 名浪人    时间: 2014-9-28 15:39
楼主华硕这个换822 272的 换了一天两天可以 再换就可能不修了  还是省点钱换个吧
