标题: G470无cpu供电,非通病之维修 [打印本页]
作者: liuzhifei00    时间: 2014-9-27 14:02
机型:联想G470
板号:LA-6751P   rev:1.0  HM65芯片组+独显
故障现象:触发后电流上到0.27不动
本是市场同行送来的,迅速拆机之,拆开仔细观察主板,无进水,无烧糊痕迹,无摔伤。裸板上电。电流还是一样。凭感觉是cpu供电没出来,万用表伺候,一通测量后确定是cpu供电没出来,看看cpu供电芯片 熟悉的 95831 G470 不出cpu供电无非就是那几样。第一CPU坏,第二BIOS,第三,95831。第四。HM65.先简后繁。先换cpu,故障现象一样,继续刷bios,还是原故障。纳尼,难道是芯片坏了? 不死心,把芯片的24脚相连接的电阻踢一边去。
看图 就是这个电阻,给大家标出来了,省的找半天。
上电测电感PL905. PL904 PL92   电压还是
   ,这么看来桥肯定没问题,是cpu供电芯片有问题了。由于本人很懒,所以直接找了个芯片换上去了。满怀信心,插电,开机,结果。。。还是原故障。
兜里摸根烟,厕所抽去了,边抽边想。。。是不是芯片条件没满足啊。我都没测就直接换芯片了。
回去继续开工  打开图纸
.直接测 芯片的工作条件  vin   19v 过, VDD   1.6v 不对啊 正常应该是5v才对,原来问题再这里, 一路查找 VDD的 +5vs 来之U38 实测 U38 的s级只有 1.68 ,G级电压为0.肯定不对.
G级受控与susp ,测q110 d级为0 。继续往前查找,+vsb 是+vsbp 通过PJ201转换过来的
+VSBP是B+ 通过PQ202 过来的  测pq202  G级   s级都为 19v 不正常,断电测,管子已经穿了,料板找个换上去 ,再次通电 电流已经刷刷上去了,接屏已经亮了
老鸟飞过,新手看看
各位发帖不易啊,连饭都没吃了,可怜可怜 给点分把  !
给我加分 你的分不会少的
今天去医院检查 ,医生说我得了抑郁症,最近我情绪不太好,进入低谷状态,变得自闭、焦虑。希望朋友们可以请我吃吃饭、看看电影、唱唱歌、喝喝咖啡什么的,最好再给我多多的加点分 ,用爱与包容帮助我走出低潮,让我知道,人间还有真情在,多多益善
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-9-27 14:08
原创就该支持
作者: 6799700    时间: 2014-9-27 15:14
支持原创。。。
作者: lmzs    时间: 2014-9-27 16:02
看到联想G470就会马上想到铁壳管跟CPU!楼主这个问题还真少见!也属经典!
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2014-9-27 16:03
不错..G470就是垃圾..一出问题还真多..
作者: 南墙    时间: 2014-9-27 16:03
楼主怎么知道9581的VDD脚是5V才是正常啊
作者: 965127573    时间: 2014-9-27 16:04
楼主很给力啊
作者: 1354255158    时间: 2014-9-27 16:05
  支持原创!
作者: cjfll    时间: 2014-9-27 18:57
还有一种情况是,把95831的24连接的电阻拆了,反馈有问题的话也是会不出CPU电压的
作者: 咩都唔识    时间: 2014-9-27 19:33
虽问题不大,楼主发贴辛苦了,支持原创,再接再历
作者: 一个人好    时间: 2014-9-27 21:08
感谢楼主分享
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-27 21:23
VDD跟VCCC一样是,一般是5V或者12V
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2014-9-30 09:37
嗯嗯,,认真学习了
