标题: Z475 待机奇怪问题。 [打印本页]
作者: linghuben    时间: 2014-9-27 13:52
标题: Z475 待机奇怪问题。
联想Z475通电待机电流0.013左右跳动。按开机无反应。待机时候要出现的电压有3.3V,5V,1.1V这都是待机要出来的电压,不然按开关是没有反应的。最后测量1.1V无电压。反有条件都正常。对地阻值是345,一通电上管的GS极阻值000,下管的G极一直是5V,这个是电路保护了,我量了芯片旁边所有的元器件均正常,芯片,上下管都换了,还是一样。不知道为什么。
作者: linghuben    时间: 2014-9-27 13:56
等待高手
在线等
作者: 云云天    时间: 2014-9-27 14:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-9-27 14:20
无法解答,不好意思
作者: linghuben    时间: 2014-9-27 14:21
还有人吗?
在线等。
作者: yzl658432    时间: 2014-9-27 14:24
控制芯片换了吗
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-27 19:36
如果主板无短路,插电测公共点和3V5V,EC的工作条件
作者: 1090803457    时间: 2014-9-27 19:53
通电上管阻值为0?通电打阻值万用表会响的
作者: linghuben    时间: 2014-9-27 20:59
不是通电测的
作者: linghuben    时间: 2014-9-27 21:00
这个待机就要出1.1valu
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-27 21:12
先把3 5V电压修出来?
作者: yvhai2010    时间: 2014-9-27 21:19
请更换3 5V滤波电容,圆柱形的!!!
作者: 双成富科技    时间: 2014-9-27 21:42
最好上传个图片让大家看一下。
作者: linghuben    时间: 2014-9-27 23:04
yvhai2010 发表于 2014-9-27 21:19
请更换3 5V滤波电容,圆柱形的!!!
我还没有换呢?只是又装了个330uf电容,是不是有电容漏电呢?还有什么情况。
作者: 爱碍哎    时间: 2014-9-28 00:26
测一下电容
作者: daijiandong    时间: 2014-9-28 11:33
电容可能有问题
作者: yvhai2010    时间: 2014-9-28 22:39
请按照我说的做吧,
作者: calvinerica    时间: 2014-9-29 00:03
问题解决了吧?
作者: linghuben    时间: 2014-10-6 20:04
calvinerica 发表于 2014-9-29 00:03
问题解决了吧?
没有呢
作者: 维修神话    时间: 2014-10-6 20:25
换控制蕊片吧,,
作者: linghuben    时间: 2014-10-8 13:58
那个控制芯片都换了。还是一样的。
作者: qq443186842    时间: 2014-10-8 14:01
3V 5 V 出来 了没有,你说的3V5 V  是线性电压?
作者: 旁新声    时间: 2014-10-27 23:21
我的一台也是1.1v电压不出,条件满足  保护没有不会呀,大家怎么知道芯片有没有保护呢
作者: linghuben    时间: 2014-11-2 10:33
不是线性的。
作者: linghuben    时间: 2014-11-2 10:34
对地阻值正常吗?
作者: jsxzcy123    时间: 2018-10-5 16:20
解答不了,待高手回复
