BIOS总是报cpu风扇出错
东顺科技
2008-11-24 21:23
BIOS总是报cpu风扇出错
华硕m2n-x主板,开机提示风扇出错,但cpu 风扇是三针的转速也正常。如果换上775cpu风扇就不会报错。这个问题跟风扇的哪 些参数有关?
淘淘电脑
2008-11-24 21:41
转速不够吧,刚碰到过这样的机器
思绪飘零
2008-11-25 10:14
M2N-X?
775?
不明白楼主的意思? 什么叫BIOS报风扇错?
能不能具体说下
想修想学
2008-11-25 11:37
转速不够,或着插错针了
zzs-wlx
2008-11-25 11:45
正确答案:是因为你的CPU风扇的测速是假的.
解决办法有两个:1)换CPU风扇
2)将BIOS里的CPU风扇监控功能禁用即可.
迈克郎
2008-11-25 20:39
报风扇错 应该是你的风扇差错了 在主板上找找还有一个风扇接口,换下口应该就解决,我修复过这样的问题
ntzin
2008-11-28 07:59
楼主的这个现象我也遇到过,换个风扇就好了.
炼狱
2008-11-28 12:21
应该是风扇的问题~..
