标题: 笔记本插上可调电源电流直奔3.2这是哪里的短路 [打印本页]
作者: 439572666    时间: 2014-9-27 12:32
笔记本严重短路该怎么修
作者: RTEWTYR    时间: 2014-9-27 12:33
公共点的电容坏了  不是的话 我直播吃翔
作者: 439572666    时间: 2014-9-27 12:44
公共点指的是什么地方啊
作者: 大箫筱    时间: 2014-9-27 14:30
用烧鸡大法
作者: 小手洼凉    时间: 2014-9-27 14:56
烧。又手亲身体会。哪烫换哪
作者: 439572666    时间: 2014-9-27 16:53
ISL6236电源管理芯片和管子全都换了还是短路
作者: hgh5643    时间: 2014-9-27 16:57
先查公共点吧,不一定是电源管理芯片的问题
作者: 439572666    时间: 2014-9-27 17:00
公共点指的是什么地方啊
作者: lichaolian    时间: 2014-9-27 17:34
这种就是送钱的机器,先打各个供电,再打公共点,烧鸡,有些电容坏看的出来
作者: 439572666    时间: 2014-9-27 18:02
关键是没法打插上可调电源电流直奔3.2     ISL6236芯片发烫管子也发烫
作者: 山布    时间: 2014-9-27 19:13
烧鸡也 不 是你这样烧的呀  先量出来那里短路了 然后用3V的电压烧就可以了   19V你 把板子烧糊了
作者: 咩都唔识    时间: 2014-9-27 19:16
小白用手去摸摸哪个烫手直接拆掉
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-27 22:16
你的电池也在机器上面吗?还有你的机器是开着的吗?
作者: hedykan    时间: 2014-9-27 23:05
我烧到坏最多的是cpu旁边的滤波电容
作者: chengeng168    时间: 2014-9-27 23:23
公共点短路。烧伴发
作者: 439572666    时间: 2014-9-28 09:59
我把可调调电源调到了5V直接用手摸ISL6236的芯片发烫可是我换了芯片也是发烫
作者: 大暗黑天    时间: 2014-9-28 10:15
连公共点都不懂,还修啥呀。
作者: 米奇    时间: 2014-9-28 10:18
公共点去寻找
看不能找到
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-9-28 10:19
啥笔记本?打开图纸大概测一下,不要直接烧鸡,局部加电烧
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-28 10:27
先把那个发烫的芯片给去掉,再量一下各大电感阻值正常不?
作者: boss80    时间: 2014-9-28 10:30
  这功力 至少还得二个月
作者: 葛林镇江    时间: 2014-9-28 10:32
公共点短路,一般电容居多,基本用手摸得出来的,仔细一点
作者: 439572666    时间: 2014-9-28 10:48
公共点阻值600多
作者: 439572666    时间: 2014-9-28 10:53
公共点的阻值是600多宏碁4520
作者: 439572666    时间: 2014-9-28 11:37
把芯片去掉管子也去掉了5V一头短一头是3V不短
作者: flydoit    时间: 2014-9-28 11:43
哪烫换哪
作者: neco    时间: 2014-9-28 11:45
打各路电感的对地阻值,这种情况一般是保护隔离公共端短路引起比较多。
作者: 439572666    时间: 2014-9-28 11:49
保护隔离电路的公共点阻值是600多
作者: windlovetao    时间: 2014-9-28 11:57
RTEWTYR 发表于 2014-9-27 12:33
公共点的电容坏了  不是的话 我直播吃翔
你是在斗鱼里面吃吗,直播时通知一下
学会烧鸡的话,这个故障就马上解决了
作者: 439572666    时间: 2014-9-28 12:44
宏碁4520插电电流直奔3.多应该是大短路,ISL6236芯片发烫,管子也发烫,换了还是烫还是短,公共点的阻值是600多,去掉芯片和管子,3V阻值在500多,5V阻值在500多但是接地测得话老响,另一头是1,这是哪里的问题啊?谁能有高招啊请指教指教!
作者: 钱定    时间: 2014-9-28 14:00
有可能是公共点短路哦
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-9-28 14:03
加电慢慢烧一下吧
作者: 孙家俊    时间: 2014-9-28 14:06
上烧鸡大法
作者: 439572666    时间: 2014-9-28 15:18
不行只要加电就发烫换了芯片也是发烫
作者: 听雨眠    时间: 2014-9-28 17:11
把电压调低,用手摸
作者: lwqf091231    时间: 2014-9-29 09:18
测电容 上下管,电荣短的直接翘起一段,直到不短为止。
