昂达A785G+ 魔笛板
ziyanshou
2014-9-27 12:23
昂达A785G+ 魔笛板
这块板子用了5年还行 最近想加个独显玩下台服的流亡黯道 就从天猫上订了块蓝宝石的1G 7730 GDDR5的独显 然后麻烦就来了
因为这个是无外接电源 就直接插到PEC接口 接上线 风扇在转 但是屏幕无显黑屏 然后接集显 集显也无信号 拔下独显 集显就有信号了
重新设置下跳线 把纽扣电池重置了下 集显也没有显示了
今天早上拿到朋友那 检测卡显示主板没有启动起来 后来把跳线都拔下来重置了下 接集显可以显示了 但是断电后接独显还是没有显示
拔掉独显后 集显又回到原样没有显示了 郁闷啦
目前猜测是接独显后屏蔽集显 但是主板供电不足?电源是航嘉的冷静王 平均功率是300W的 肯定够用 只有主板有这可能
主板需要手动在BIOS里屏蔽集显才行?请各位帮个忙指教 朋友那都是品牌机 不好开箱用置换法试试
ziyanshou
2014-9-27 12:55
来个人 帮个忙哦
2430074280
2014-9-27 17:23
我也遇到过 结果没有修好!1这样的二手板子便宜!
急先锋电脑医院
2014-9-27 18:12
是不是那板子就不支持独显,还有一种可能就是这个显卡是要独立供电的,你没有独立供电?最后也就是显卡本身的问题了,
387842566
2014-9-27 20:45
HD7730 这卡并不多好啊,况且你用A卡玩游戏……应该不咋地快,我有个迪兰恒进HD6770跑的不如盈通9800GT快。是不是显卡的问题?换个试试呢?我以前也用的昂达魔笛780G+,这板子还能开核呢。
赵平维修
2014-9-27 21:24
看PE-E旁边MS管l
名浪人
2014-9-28 15:31
楼主我最纳闷的是 为什么加这破显卡? 合不加有嘛区别
