标题: 映泰MCPSP M2+不跑码 [打印本页]
作者: 乡下人小何    时间: 2014-9-27 12:02
标题: 映泰MCPSP M2+不跑码
这个板都好久了,电压时钟复位都正常,就是不跑码,刷过BIOS了,干过桥了,上了带灯测试仪,灯全亮了,没有断线的,我想问下不跑码的一般要怎么修啊  没有一点头绪,希望给个思路 慢慢研究.  对了 还有就是  是单桥 NVDIA的
作者: hfgjinggxj    时间: 2014-9-27 12:08
用示波器抓一下BIOS的波。看看有没有、刷BIOS试试。很多原因。不知道你测的数据。只能先BIOS再说
作者: llxy766    时间: 2014-9-27 19:29
映泰的么???这个板子考虑换个IO试试。。是8716F,或是8718的吧。。我遇到过几个。。类似
作者: 乡下人小何    时间: 2014-9-28 12:00
真的吗 ?  那我去试一试  希望有用
作者: 2562611746    时间: 2014-9-28 12:14
一般都是桥
作者: 天平心    时间: 2014-9-28 21:05
各小供电和其他时钟都正常吗?拆外设吧PCI总线阻值正常吗
作者: 王宏仁    时间: 2014-9-28 22:12
打下SMBCLK&SMBDATA,波形
作者: laxl    时间: 2014-9-28 22:18
先刷BIOS
作者: 名仕维修    时间: 2014-9-29 08:20
刷刷bios 试试
作者: 123迅维网    时间: 2014-9-29 10:11
怎样测量BIOS的波形呢?麻烦说详细点,让我们学习一下吧,谢谢。
作者: LI坤    时间: 2014-9-29 12:18
先从基本搞起,有没有空焊,虚焊,腐蚀,断线。
作者: 474789055    时间: 2014-9-29 12:35
作者: 很不安怎去优雅    时间: 2014-9-29 14:06
作者: toshiba520    时间: 2014-11-14 14:11
刷BIOS试试
