标题: 联想B300一体机短路维修一例 [打印本页]
作者: zpfbuy 时间: 2014-9-27 11:19
标题: 联想B300一体机短路维修一例
昨天上门抱回一台联想B300一体机,以前从未修过一体机,在客户那里故障现象,插上电源指示灯灭,拔掉不连电脑再插上指示灯正常,断判是主板短路引起,用电流表测试直接跑到1.65A左右,摸PQ23非常烫,关机测量PQ23 D-S极500欧左右,DG极1000欧左右,判断正常,在论谈上找这款机器的维修方法和电路图,有位师兄换PC25好了,我也想碰碰运气,拆下PC25电容,结果还是原样,怕烧坏其它元器件,也没再加电测试,测量好多电容都对地3欧,无从下手,一气之下决定把短路的电容全部拆下,结果拆了3个一测不短路了,这回有救了,测量PQ23的S极也有300多欧的阻值,测量拆的3个电容中有一个0欧,换上OK,下面上图,还有B300的图纸就是没有点位图,再有点位图就完美无缺了。
B300 CIG41S V1.1.pdf
(1.59 MB, 下载次数: 295)
