标题: 华硕K43SV触发掉电。 [打印本页]
作者: 王春海    时间: 2014-9-27 00:04
标题: 华硕K43SV触发掉电。
最近修了几台华硕的机器(K43SV K53SV )。都是触发掉电。这机器无图纸无点位图修起来感觉没底。先测量EC待机供电3.3v正常(这个供电是 一个3.3V稳压器提供的)。触发开关测5V 3V产生很快就消失了。测量供电输出无短路。肯定是没有满足条件而保护。能输出供电芯片一般都不会坏。看来万用表是不能解决问题了。拿出示波器打了一下输出的波形。问题出来了。发现3V的输出升高异常后保护。仔细测量发现华硕这款机器的设计实在太坑人(不过这样可以让大家赚银子)。3V的滤波电路实在太简单就是3个小电容。问题就在这里了。补上一个220UF的电容。试机电压稳稳的出来了。机器也点亮不掉电了。其实修这个机器也借鉴了华硕的技改。发现华硕很多掉电技改都是电容方面有问题。
作者: lmzs    时间: 2014-9-27 00:54
这种经验值 得收藏!原装电容容量不足引起的杂波峰值过高而保护。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-27 07:49
ASUS现在也开始偷工减料了?
作者: long2o78    时间: 2014-9-27 07:54
好经验,谢谢分享。
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-9-27 08:36
又是滤波电容 惹的祸
作者: 陈定刚    时间: 2014-9-27 08:51
不错,值得借鉴
作者: 永诚    时间: 2014-9-27 09:10
很好的经验,谢谢分享
作者: 980027495    时间: 2014-9-27 09:14
线收藏去来    希望下次碰到可以赚银子
作者: 心在硬件    时间: 2014-9-27 09:18
很不错的经验
作者: 510    时间: 2014-9-27 09:46
不错    谢谢分享
作者: 请教大神    时间: 2014-9-27 12:16
机子设计的,也是我们赚钱的好机会啊
作者: cjfll    时间: 2014-9-27 12:16
高手厉害厉害,
作者: cjfll    时间: 2014-9-27 12:17
会用示波器真好,很多问题一目了然
作者: 兴达维修    时间: 2014-9-27 12:21
ASUS现在也开始偷工减料了?
作者: youbang2011    时间: 2014-9-29 15:56
我也修到一台  华硕 K43SV  版号   按开键 指示灯闪了一下   按开机键之前还有  3  5V   按之后就没有 3 5V 了   在按就没有反应了   我也在 3.3V 电感后面加了一个220VF的电容 还是一样的问题
作者: youbang2011    时间: 2014-9-29 15:57
楼主 能说下吗
