有关I/O与一个贴片电容问题
老尚
2007-6-13 20:38
有关I/O与一个贴片电容问题
今天我修一块方正电脑里的主板,应是esc代工的.换I/O看着碍事,就把它吹下来仍了.换完以后,开机都正常,就是mouse不好用,我想应不是小电容的问题,但是还是存着侥幸想试一下。吹上以后具然跑c1-c3-01-02-07循环。吹下电容就好.不知道为什么?哪位能解释一下(不是以前的小电容了)
无法登陆
2007-6-13 20:49
现在跑这种码,是IO没有正常工作!
看一下那个小电容是连着IO的哪一个引脚!
一般情况下,跟这种代码循环都是IO损坏居多!!!!
心在飞翔
2007-6-13 21:45
IO吹坏了,或是焊接不良。
翔龙数码
2007-6-13 23:05
估计是焊接I/O 不良吧
