标题: E40 认到网卡插网线无反应解决一例 [打印本页]
作者: george0101    时间: 2014-9-26 21:51
机器  thinkpad E40
板号  DAOGC5MB8HO 联想 DIS
故障  有线网卡插网线无无反应
芯片组 Intel
          今天接到一台E40认不到网卡。同行送过来的。同行说他已经换过网卡芯片,之后进系统是认到 网卡了。但是插网线无反应。本地连接显示为打X。我也进系统确认了一下。插上网线本地连接还是无反应。我接着又换了一网线。还是一样。我不死心。再把刚刚的网线插别的笔记本上去。显示本地连接正常。几秒后已获取了IP地址。看来我是死心了。不是网线的问题。那就把目标锁定在主板上了。  既然系统认到了网卡。那么南桥应该没有什么大问题了(不知道这判断正不正确)。拆机器。把主板拿出来。。打值网卡上的电容。OK也没大问题。再测量晶振对地值也正常500多。那么我就大胆推测不是网卡芯片问题。(同行已换过新的芯片了。我相信他的焊接)轻重缓急也不是晶振问题。也不是南桥问题。
      我细看了一下图纸。有 网桥。网卡接口。4个75欧电阻。2个不知道是什么东西。只剩这几个条件了。还有一个就是断线了。
     我也不测量了。。直接换。
     1。先75欧的电阻。进系统测试还是认不到网线。
     2。换网桥。。进系统测试也认不到网线。
     3。我去把网卡接口给刀刮刮。洗板水洗也不行。
     4。只剩下那个两个不知道是什么东西的了。。看了图纸。好像不要了也没关系。就直接拆了。。然后进系统。惊喜总是意想不到的。
一。这是故障认不到网卡图片
故障
二。这是元件在板上的位置
防雷两元件板位置
三。这是元件图纸
防雷元件图纸
四。这是元件实物
元件实物
五。这是故障修复
      以前是75欧一般换了好的成功率也挺高的。。后面问下师傅才知道这两个东西是防雷。。
图片乱了编辑不好。。
作者: 王宏仁    时间: 2014-9-26 22:09
内容呢,是标题党么?
作者: george0101    时间: 2014-9-26 22:50
王宏仁 发表于 2014-9-26 22:09
内容呢,是标题党么?
不是。。是不会编辑
作者: 415119081    时间: 2014-9-26 22:58
很好的例子。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-26 23:01
修好了就好啊?
作者: 20080515    时间: 2014-9-26 23:21
楼主是如何判断那两个是不要都可以的
作者: 深度::技术    时间: 2014-9-26 23:49
还没遇到过
作者: george0101    时间: 2014-9-26 23:49
20080515 发表于 2014-9-26 23:21
楼主是如何判断那两个是不要都可以的
因为就那几个条 件了。。反正拆了就好了。。细究看图纸会有发现
作者: lmzs    时间: 2014-9-26 23:53
防雷击保护网卡的!类似于齐纳二极管。
作者: hu1385    时间: 2014-9-27 00:13
换芯片后还不行,有时候没有时间搞了,我都是直接改USB 的了 ,
作者: 重庆老范    时间: 2014-9-27 00:56
是用于网卡ESD保护的多通道二极管,有条件的话最好是更换。
作者: octopus163    时间: 2014-9-27 09:24
很给力,给你加5分。
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-9-27 09:47
楼主是如何判断那两个是不要都可以的
作者: 鹤山新时空    时间: 2014-9-27 11:45
钳位用的二极管,里面有四个钳位通道。也就是防电涌和雷。
作者: lxcai2011    时间: 2014-9-27 11:53
这2个不是排阻嘛?
作者: george0101    时间: 2014-9-27 12:57
没有。。就没换。。。
作者: george0101    时间: 2014-9-27 12:59
octopus163 发表于 2014-9-27 09:24
很给力,给你加5分。
lxcai2011 发表于 2014-9-27 11:53
这2个不是排阻嘛?
不是。。楼主有解释
作者: houlei123    时间: 2014-9-27 14:08
又学了一招。这种问题我暂时还没遇见过,;
作者: RocKing    时间: 2014-12-17 11:38
楼主真给力呀,现在还能收到打雷的机器,利害
作者: haoyongding    时间: 2014-12-17 11:40
不错,学习了
作者: daijiandong    时间: 2014-12-17 13:28
作者: 主板浪子    时间: 2014-12-17 13:45
这个可以不要的,,
作者: 夜猫10000    时间: 2014-12-17 13:50
神马情况。。。。。。。。
作者: 月饼    时间: 2014-12-17 13:55
lmzs 发表于 2014-9-26 23:53
防雷击保护网卡的!类似于齐纳二极管。
2-and 4-Channel Low Capacitance   ESD Protection Arrays
不是防静电吗
作者: lmzs    时间: 2014-12-17 14:21
不是防静电吗
对啊!还是防静电的比较准确!谢谢月饼了!
