查看: 2817|回复: 20
华硕M3A78-EN触发时钟芯片剧烫,求查那些地方!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-9-26 21:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有图纸的话小弟感激不尽
发表于 2014-9-26 21:28:45 | 只看该作者 �
待机时也烫的要死,手都烧了个洞
发表于 2014-9-26 21:30:13 | 只看该作者 �
时钟芯片换过也是一样
发表于 2014-9-26 21:38:49 | 只看该作者 �
时钟芯片很热正常,但是你说待机也很烫?这就估计有问题了,应该有短路吧!
发表于 2014-9-26 21:39:24 | 只看该作者 �
查查是不是缺少电压,附近电容 电阻是否正常,,,时钟那么烫主板还可以正常启动显示吗,,,
发表于 2014-9-26 21:45:04 | 只看该作者 �
先查时钟供电,再查输出有没有短路的。不知主板现在是什么症状。
发表于 2014-9-27 12:30:15 | 只看该作者 �
很显然时钟芯片供电电路有短路,挨着查啊,短路的好修啊
没图纸,3.3V供电没短路,每个脚的阻值都正常100到400主板各个供电都没短路,我已经认为上家把时钟芯片换错了  详情 回复 发表于 2014-9-28 10:48
发表于 2014-9-28 10:48:25 | 只看该作者 �
上家修过那就有可能了  详情 回复 发表于 2014-9-29 09:13
发表于 2014-9-28 11:31:47 | 只看该作者 �
华硕主板没有图纸,只有点位图。。我上传,你看看是不是。
m3a78 1.00g.rar
99.81 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕主板点位图怎么打开?用什么软件。能发一下给我吗?  详情 回复 发表于 2014-9-29 13:27
发表于 2014-9-28 17:19:24 | 只看该作者 �
换芯片时候 打打值看看供电啊
发表于 2014-9-28 20:52:42 | 只看该作者 �
目前还没遇到过类似的问题,坐等结果。
发表于 2014-9-28 20:58:27 | 只看该作者 �
一供电问题
二芯片换错
发表于 2014-9-28 21:04:51 | 只看该作者 �
华硕主板图好少的 看看淘宝上有没有
发表于 2014-9-28 21:53:31 | 只看该作者 �
问题已解决,芯片被上家吞了,我网上订了个芯片换上去OK了,谢谢各位的帮助,特别是发点位那位大哥
发表于 2014-9-28 21:56:46 | 只看该作者 �
同一天11点半才发的点位,你网上订芯片那么快就到了,而且装上测试OK,,这快递速度,了不得呀
发表于 2014-9-28 22:25:59 | 只看该作者 �
估计是上门自提的。哈哈。时钟芯片坏的机率还是很高啊!不过这样换芯片。楼主能收多小钱??
发表于 2014-9-29 09:13:12 | 只看该作者 �
我为人人。 发表于 2014-9-28 10:48
没图纸,3.3V供电没短路,每个脚的阻值都正常100到400主板各个供电都没短路,我已经认为上家把 ...
上家修过那就有可能了
发表于 2014-9-29 10:21:25 | 只看该作者 �
- -时钟芯片上反了么
发表于 2014-9-29 13:27:11 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=696677&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D316 自己去下载一个.  详情 回复 发表于 2014-10-7 22:01
发表于 2014-10-7 22:01:43 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.ph ... peid%26typeid%3D316  自己去下载一个.
