标题: V星G41 MS-7714不跑码维修 [打印本页]
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-26 21:22
          半个月没修过笔记本了,郁闷得很。老是修一些台式机G31 G41的都有。这不今天同行又拿来一块V星的G41,说不跑码。
        V星的G41M-S26的板子 。板号
故障现象为触发的瞬间从D0D0变成0000.不动。就是触发的一瞬间,D0D0以后一直是0000不跑。不注意看看不出来。
D0D0的那个就是触发瞬间一闪而过,拍不了照片。
      拿到板子看了一些无明显的掉件,和外观不良。
            测内存主供电1.65V 三代的内存有点偏高,先不管.继续测桥供电1.21v。cpu供电1.35v ,总线供电1.12V。内存管理总线2个都是3.33v。时钟1.71v(pci  B16) 复位3.33v(pci-e A11),(同行在旁边,所以没有拍照)测量完这些,手摸了一下CPU,有明显发热。
       我的思路是,既然供电、时钟、复位都正常。cpu也有发热,(没有示波器、假负载。我用CPU是否发热来判断cpu是否工作),而且触发的瞬间诊断卡会跳一下D0D0,很明显是BIOS 问题。测了一下BIOS的供电。对地值没什么异常,就马上在官网下载了一个,刷完触发,故障依旧。心想是不是官网的不行,又在论坛下载了一个,刷完还是一样。
        修到这里准备换一更内存试试,一时间突然想到了修笔记本看电流过不过内存,可以取下内存看电流有无变化,比如电流0.5x取下内存和上内存,电流如果是一样的,那么可以肯定没过内存,因为内存没有消耗电流。(没有示波器,高手大神不要笑话,本人修笔记本就一个可调一个外用表)。那我可不可以也这样试试。于是取下内存,触发
          结果发现情况还是一样,看来是内存的关系啊。前面查了内存的主供电和内存管理总线正常,还有时钟,SPD 和复位没查呢!
那么就先测一下SPD吧,隔内存管理总线很近,刚刚测了内存管理总线,所以一下就找到它,一测0V。断电打值无穷大。看来SPD断线了。
      这个时候拿起主板仔细观察内存座子下面,发现问题
这样是不是不明显。我用外用表刮开一段再看
这张就很明显了
    既然这样就简单了,直接上图。
     最后亮机图
    这个帖子没什么技术含量,发帖只为以后如果出现这样的问题可以少走弯路。
    还有就是什么时候来个本本修一下啊!!!半个月没修笔记本了。。。。。。。。
                                         有分的都砸过来吧!!!!
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-9-26 21:42
感觉台式主板内存SPD很容易断线,,,之前我也遇到好几块这样的问题,故障为不过内存,,,,上假负载很快问题就出来了
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-26 21:45
翼龙电脑服务 发表于 2014-9-26 21:42
感觉台式主板内存SPD很容易断线,,,之前我也遇到好几块这样的问题,故障为不过内存,,,,上假负载很快 ...
看来我得要买套台式机假负载了,买了全套笔记本的假负载,可惜没本修啊。。。。。。。。。
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-9-26 21:50
呵呵  修不修到机器是一回事,买不买维修工具却是很重要,,,维修没有工具,很头大的,,,假负载现在100左右吧,台式机CPU假负载最好带灯测试的那种
作者: lmzs    时间: 2014-9-26 21:52
取下内存触发电流没变化,说明内存没有正常工作。这个结论很好,但不知楼主测的是哪个电流呀?
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-26 22:01
这里借鉴笔记本取下内存看电流有无变化的方法来看诊断卡是否是一样的情况。我取下内存条,诊断卡也是D0D0一闪到0000.所以确定是内存这里的问题。
作者: lmzs    时间: 2014-9-26 22:12
修了在来修哈 发表于 2014-9-26 22:01
这里借鉴笔记本取下内存看电流有无变化的方法来看诊断卡是否是一样的情况。我取下内存条,诊断卡也是D0D0 ...
你很聪明,佩服!排除法运用的很恰当。
作者: 12asd    时间: 2014-9-26 22:46
    又是断线!!!
作者: wwei03    时间: 2014-9-26 23:02
内存时钟和复位在那测
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-26 23:06
wwei03 发表于 2014-9-26 23:02
内存时钟和复位在那测
三代内存时钟63/64/184/185脚 1.5v 一般打值即可。 复位在168脚1.5v。
作者: 鄙人,不才    时间: 2014-9-26 23:08
楼主思路很是值得学习,谢谢分享
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-26 23:55
SPD没有电压,一般会跑E0的啊
作者: neco    时间: 2014-9-27 08:22
是的,上内存假负载测量SPD端对地阻值大小也可以判断断线情况。
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-27 09:24
xiongweizayz23 发表于 2014-9-26 23:55
SPD没有电压,一般会跑E0的啊
就是不跑E0才走了弯路。
作者: 不到你不信    时间: 2014-9-27 11:35
SPD划伤的吗
作者: 泸州科创电脑    时间: 2014-9-27 12:22
你是直接从电源飞线的?图片上看不太清楚!
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-27 12:57
不到你不信 发表于 2014-9-27 11:35
SPD划伤的吗
是断线了。应该是烧断的。
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-27 12:58
是的,直接飞的3.3过去。
作者: 2430074280    时间: 2014-9-27 17:19
mis主板好垃圾!!尤其 是南桥
作者: 暮色秋风    时间: 2014-9-27 22:22
好经验 谢谢分享了。
作者: iaog    时间: 2014-9-27 22:42
主板内存SPD很容易断线
作者: 嘉善小张    时间: 2014-9-27 23:48
不明白  拔了内存 和 不拔内存 跑码 一样不能说明是内存问题吧只能说明主板没有跑码到 内存 ,比如BIOS 损坏 不跑码 ,拔了内存 还是一样也不会跑码  这样说明是内存问题?我觉得是巧合  呵呵 不知道别人咋想
作者: love329810592    时间: 2014-9-28 00:15
刷BIOS就没刷好过几块板子
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-28 08:11
嘉善小张 发表于 2014-9-27 23:48
不明白  拔了内存 和 不拔内存 跑码 一样不能说明是内存问题吧只能说明主板没有跑码到 内存 ,比如BIOS 损 ...
在已经刷过bios的情况下,是不是可以这样判断没跑马过内存呢?
作者: hdcpcdiy    时间: 2014-9-28 11:03
路过。。看看分析思路。
作者: toshiba520    时间: 2014-9-28 11:25
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-29 10:25
哎 你们怎么总是遇到没有spd问题  我都没有碰到过  哎
作者: LI坤    时间: 2014-9-29 11:01
插上内存,过内存正常是会跑过内存代码,不插内存,正常来说会档内存代码,按时序来说你的机器没有反应内存代码,说明没过内存。
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-29 13:18
LI坤 发表于 2014-9-29 11:01
插上内存,过内存正常是会跑过内存代码,不插内存,正常来说会档内存代码,按时序来说你的机器没有反应内存 ...
高手啊。我就是想表达这个意思。可惜表达能力不好。。。。。
作者: LI坤    时间: 2014-9-29 13:35
哈哈 楼主谦虚了
作者: 很不安怎去优雅    时间: 2014-9-29 14:20
大师,收了小弟我吧
作者: hnjiio    时间: 2014-9-29 14:30
我修到的主板 如果SPD电压没有 基本都会跑马 要不是就挡在 D4 D5 C1 C3还真很少遇到不跑吗的 呵呵 这又让我增加了点经验{:4_136:}
作者: LI坤    时间: 2014-9-29 14:36
LI坤 发表于 2014-9-29 13:35
哈哈 楼主谦虚了
刚看到帖子,看见你的头像 吓了我一跳,我还以为我多年的兄弟居然搞电脑了,仔细一看不是的
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-29 14:47
长得丑吓到你了?
作者: 114253928    时间: 2014-9-29 15:15
我这几篇这样的板子  但是SPD没有烧   也是不跑吗  丢垃圾堆了
作者: LI坤    时间: 2014-9-29 15:24
修了在来修哈 发表于 2014-9-29 14:47
长得丑吓到你了?
不要误会额- -  一开始看 很像我玩得很好的同学,仔细看不是,昨天还在空间看到他拿奖了
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-29 15:32
仔细查查条件啊。 应该能修的、
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-29 15:33
开玩笑的。哈哈!  不过我本来也丑。
作者: 稚气未脱1993    时间: 2014-9-29 15:39
思路很清晰值得学习啊
作者: 风清云    时间: 2014-9-29 15:46
上次也遇到一个短线的,好像内存槽附近短线的挺多的,楼主还是很厉害的
作者: LI坤    时间: 2014-9-29 15:48
修了在来修哈 发表于 2014-9-29 15:33
开玩笑的。哈哈!  不过我本来也丑。
哈哈,说实话 ,是蛮像我的一个玩得很好的兄弟。楼主实力不错,讲得都是技巧。多多发帖哈
作者: 弯刀    时间: 2014-9-29 16:11
前几天修了个一样的板,不过我是外观检查出来的。
作者: lp95244    时间: 2014-9-29 16:21
学习啦!!!!!
作者: 付吕剑武    时间: 2014-9-29 16:21
修了在来修哈 发表于 2014-9-27 09:24
就是不跑E0才走了弯路。
用鑫帝卡,试试,会跑内存的码
作者: jiang000    时间: 2014-9-29 18:16
值得学习的经验
作者: neco    时间: 2014-9-29 19:03
hnjiio 发表于 2014-9-29 14:30
我修到的主板 如果SPD电压没有 基本都会跑马 要不是就挡在 D4 D5 C1 C3还真很少遇到不跑吗的 呵呵 这又让我 ...
SPD电压没有有时候也会引起不过内存主板出现报警情况。
作者: 387842566    时间: 2014-9-29 21:43
楼主好眼力!
作者: xingzhicheng    时间: 2014-9-30 13:34
思路清晰,学习了
作者: wuguanchun88    时间: 2014-9-30 14:58
学习了 好东西啊
作者: koflcm    时间: 2014-9-30 16:31
SPD在哪里测,背面内粗的针脚?怎么数啊……
作者: 佰信科技    时间: 2014-9-30 18:25
板卡级努力学习中
作者: MKJD    时间: 2014-9-30 19:06
小小白学习了  谢谢共享
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-30 19:52
SPD在236脚。
作者: 562435215    时间: 2014-10-1 12:28
内存这边断线,我也经常修
作者: aoqin    时间: 2014-10-1 16:45
很牛得思路,本人看来要加强修台式机了。。
作者: zz1500    时间: 2014-10-1 17:25
楼主思路很是值得学习
作者: panshi    时间: 2014-10-1 20:31
路过学习了
作者: 超人ˉ不會飛    时间: 2014-10-1 22:34
所有板子都是测这几个脚吗?
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-1 23:02
超人ˉ不會飛 发表于 2014-10-1 22:34
所有板子都是测这几个脚吗?
三代的内存都是的、
作者: 1014950212    时间: 2014-10-2 09:22
我也是 啊没碰到笔记本了
作者: 城市陌路人    时间: 2014-10-2 10:03
内存时钟和复位在那测
你确定你是迅维的学员吗
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-10-2 11:50
华硕M4A78那款也是SPD爱出问题,直接橙色拉过去基本正常不带返修
作者: rich8077    时间: 2014-10-2 17:04
粗心了..测全板供电的时候.内存所有的条件也应该一起捅一捅啊..哈哈.   虽然我也总忘记捅.
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-10-3 09:46
表示台机内存打值卡从没用过,尤其是DDR3的打值卡,还不如不用。
作者: jianxintu    时间: 2014-10-3 10:52
一般测内存时最好把内存所有有关的都测一次,省得漏测还多走弯路
作者: 戒刀    时间: 2014-10-3 11:35
谢谢分享,学习了
作者: panshi    时间: 2014-10-3 11:46
路过学习班了
作者: 974207072    时间: 2014-10-3 16:13
我有两块这个板子  有时亮有时不亮  还没修好
作者: SULEI881215    时间: 2014-10-3 16:27
楼主 DDR2和DDR1的主板是不是没有内存的复位 以前我听培训的老是讲过内存没有复位
作者: jmdna    时间: 2014-10-3 16:45
论坛上都有的
作者: 瞿建文    时间: 2014-10-3 16:46
思路很清晰值得学习啊
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-10-3 18:11
你很聪明,佩服!排除法运用的很恰当。
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-3 18:24
只有3代内存有复位。1代2代无复位。
作者: neco    时间: 2014-10-3 19:46
修了在来修哈 发表于 2014-10-3 18:24
只有3代内存有复位。1代2代无复位。
3代内存复位可以在对应假负载上测到么?
作者: hlz7520    时间: 2014-10-4 15:12
不错  学习了  分析清晰
作者: 名浪人    时间: 2014-10-4 15:20
LZ修主板之前难道不先目测一下主板有无短信烧件嘛?
作者: 哈票    时间: 2014-10-4 22:25
楼主前面为啥没测 SPD供电,  偷懒了
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-4 22:31
哈票 发表于 2014-10-4 22:25
楼主前面为啥没测 SPD供电,  偷懒了
哈哈 是的。以后测的时候都会一起测了。
作者: 醉雨微熏    时间: 2014-10-5 09:24
LZ功夫很深啊~!
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-10-5 12:44
台式机的技术很牛啊
作者: 土豆potato    时间: 2014-10-10 08:26
不过内存,还是比较好修的
作者: haha2006hei    时间: 2014-10-24 08:48
修了在来修哈 发表于 2014-9-27 12:58
是的,直接飞的3.3过去。
请问一下,3.3V是飞到针脚的第三排吗,看的不是很清楚!我这也有一块也是这个地方断线了。
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-24 15:59
你直接飞SPD脚啊。 用蜂鸣档 一个插在SPD脚,一个去后面扫,那个响就是那个啊?这么简单问题。。。。。。。。。。
作者: Chen13639682201    时间: 2014-10-24 22:42
我这有本修但是我不会修  每个月基本上都有几十台  有来我这上班的报名吧    13639682201 工资 50百分比发
作者: SunFreedom    时间: 2014-10-24 23:06
很多这个问题的。我都飞好几片了
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-25 08:01
上班是在哪里?
作者: 悟红尘    时间: 2014-10-25 08:09
从来没遇见过spd断线。看来还是见得少啊,G41的板子修好有搞头。新的买不着,旧的二手也得一百多呢
作者: 情缘科技    时间: 2014-10-25 09:16
个人观点,好多3代板子不过内存都是断线,个人认为是通病了
作者: lostゝoоΟ侽Re    时间: 2014-10-25 12:31
内存附近短线也挺多的
作者: 红太阳电子    时间: 2014-10-25 12:46
有断线好多
作者: 潇洒哥555    时间: 2014-10-25 13:55
不是说带电不能擦拨的吗?
作者: lmzs    时间: 2014-10-25 18:01
潇洒哥555 发表于 2014-10-25 13:55
不是说带电不能擦拨的吗?
是的,带电不能插拔内存!你没明白所说的意思,就是说插上内存开机时的电流与不插内存开机时的电流是一样的。是两次开机相比较,取下内存是在关机状态下进行的。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-26 23:28
有 复位不 跑吗的 板子不好修啊  ,唉 ,但是楼主很给力啊
作者: 1258164343    时间: 2014-10-27 08:24
排除法运用的很好…。
作者: 魏县海尔    时间: 2014-10-27 11:03
学习了,我也碰见过几个内存短线的
作者: yxd6652    时间: 2014-10-27 11:17
这问题从没遇到过,学习了,感谢楼主
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-10-27 19:55
华硕M4N68的SPD爱断线,没想到V星的也算病,难道是SPD电流过大,把线烧了,
作者: 嘉文科技    时间: 2014-10-27 20:05
好贴子 学习了,一般情况下SPD 没有供电会内存报警啊,或是C1 D3 D4 什么的,这板有些奇怪。还好楼主比较细心,检查出问题了。
作者: 二八筒    时间: 2014-10-28 23:03
很好,细心
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-29 08:11
lmzs 发表于 2014-10-25 18:01
是的,带电不能插拔内存!你没明白所说的意思,就是说插上内存开机时的电流与不插内存开机时的电流是一样 ...
确实是这样的。
