华硕P8H61 M LX 不能触发(其中有蹊跷)
黎明前的黑暗
2014-9-26 20:59
手上一块H61的,现在故障是不能触发,开机键3.3V有了,复位键1.8V(应该不正常),这板没图纸不好修,放了一段时间有能正常开机运行系统稳定,但是在正常关机之后等上几分钟就触发不了了,IO是6776,论坛上有人说67脚连开关键,测67脚有1.8V左右,很难判断啊,正常开机的时候都是稳定的。有哪位高手碰到过这个,指点,指点·····
lmzs
2014-9-26 22:22
H61的还没有进入维修期,经验较少!复位键1.8V和IO的67脚1.8V电压都应该不正常的。数字电路中没有这种电压值。试加焊IO看看吧。
12asd
2014-9-26 22:43
有好多H61的都拿去质保了!!!
不懂拒绝
2014-9-26 22:53
查上拉排阻
gycxtmc
2014-9-26 22:55
复位键1.8V 正常 出发后会升至3.3V 我测过一张华硕P8H61
iaog
2014-9-26 22:55
还没有过保吧
蓝天5734
2014-9-26 22:57
复位开关1.8应该是正常的,P5G41不就是1.9V吗?先修不触发吧 触发条件:VCCRTC→→→RTCRST→→→32.768KHZ→→→VCCDSW3_3V→→→DPWROKC→→→VCCCSUS3_3→→→RSMRST#→→→PWRBTN→→→SLP_S3#→→→PSON
xiongweizayz23
2014-9-26 23:58
估计又是822这个吊毛惹的祸
天平心
2014-9-28 21:28
上拉电阻阻值是否正常
每天能坚持看书
2015-9-19 19:48
把板的822焊一遍!
