E40通电无显,显卡问题
279894695
2014-9-26 17:33
E40通电无显,显卡问题
如题,你们这台机是换显卡还是怎么弄的
xinshiwei
2014-9-26 17:34
换把 假焊用不了多久
a46437906
2014-9-26 17:36
加焊显卡就行的
思维在这里
2014-9-26 17:51
取下来,重置在换铜管
维梅
2014-9-26 17:52
换吧,不换还会找你的
光远电脑中心
2014-9-26 17:54
我没换成功过,带黑胶的
zpf251424437
2014-9-26 17:57
诊断卡应该会跑4A的
下雨的夜
2014-9-26 19:57
一般加电1.1多还不显示,显卡已坏,但是这款笔记本显卡底部有黑胶,所以有点难度。
chinarenzhy
2014-9-26 21:19
一般加焊是不行的,况且还有黑胶,最好是换芯片。
dshul
2014-9-27 11:12
取下来,换新的显卡。加焊的话好容易返修
名浪人
2014-9-27 11:19
用风枪吹吹 用一星期 做BGA 满屏花了 真靠
lichaolian
2014-9-27 11:31
E40还好,比T61好多了
yangyuliang
2014-9-27 11:48
直接加焊显卡,但是这个先看很容易冒珠子的
〆鹧鸪﹏哨、
2014-9-27 11:52
我以前加焊过直接就显示了
gansenmo
2014-9-27 11:54
要换的,有黑胶不好换
lxcai2011
2014-9-27 12:32
最讨厌这种带黑胶的显卡,一般我都是叫用户换的
没有蛀牙
2014-9-27 13:43
换显卡,灌胶不好换,珠子又小
ghostboy
2014-10-10 08:37
重置 稳定很多
dgsgs
2014-10-10 08:45
pzhwdn
2014-10-10 09:29
最近就遇到这机子
yvhai2010
2014-10-10 09:31
先用风枪加热看看,能显的话确定是显卡问题再拆吧,黑胶的,留意下
yvhai2010
2014-10-10 09:32
如果直接200度加焊下估计能用几个月,换掉才是王道 ,还要注意这机的散热铜管易坏,别忘了进系统测试一下温度
占卜‰
2014-10-10 12:47
保护好显存。。
左手搁浅回忆
2014-10-10 14:00
这显卡贵还不好买新的!
Jasonouguoxiang
2014-10-10 14:01
带黑胶的有点难换哦
王泽
2014-10-10 14:05
加焊使不住 只有换
