标题: 映泰无内存核心电压通病 [打印本页]
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-26 17:08
标题: 映泰无内存核心电压通病
    最近修了几个映泰板,有AM3的,也有AM2,大部分无内存核心供电,都是有上管有电压,下管无电压。全是由fp6321a控制,而且都是第七脚无电压,后经过跑线,发现是旁边的三极管给第七脚的。此三极管多为击穿,将第七脚拉低为低电平。卸掉后有高电平,内存即有核心供电。 (手机像素不高,别介意哈)
经过大量维修后的发现,感觉是通病,就拿来分享了。
加点分吧
作者: 鹤山新时空    时间: 2014-9-26 17:12
这个6321芯片坏的也很多。
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-26 17:16
鹤山新时空 发表于 2014-9-26 17:12
这个6321芯片坏的也很多。
多为三极管击穿,芯片少。
作者: 雪々狼    时间: 2014-9-26 17:16
第7脚为VREF脚,如果是低电平,芯片就不会工作。
作者: fuqi    时间: 2014-9-26 17:26
谢谢分享给你加点分
作者: 思维在这里    时间: 2014-9-26 17:43
我见到很多都是新片坏掉了
作者: 红烧菜鸟    时间: 2014-9-26 17:43
我碰到的大多是这芯片坏了。
作者: 红烧菜鸟    时间: 2014-9-26 17:44
问下这个三极管能在线测出好坏吗
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-26 17:47
红烧菜鸟 发表于 2014-9-26 17:44
问下这个三极管能在线测出好坏吗
在线c级和e级无电压。最好拿下来量
作者: 红烧菜鸟    时间: 2014-9-26 17:50
哦,原来是这样,
作者: neco    时间: 2014-9-26 18:58
yuanshuo1 发表于 2014-9-26 17:47
在线c级和e级无电压。最好拿下来量
c级和e级无电压应该是三极管击穿在低电平状态下本身也处于导通状态。
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-26 19:02
e级接地,这管子经常击穿,导致c级被拉低,然后八角就不工作了
作者: neco    时间: 2014-9-26 19:10
恩是的,正常是高电平开启芯片工作的。
作者: lmzs    时间: 2014-9-26 19:10
映泰的内存供电问题居多。
作者: 黄祺益    时间: 2014-9-26 20:26
三极管怎么八只脚啊,这个少见
作者: 军用菜刀    时间: 2014-9-26 21:22
第7脚为OPS脚或OCS脚,欠电流设定引脚。电压为高电平,芯片工做。
作者: dakuchar    时间: 2014-9-26 22:07
碰见这个芯片坏的多。。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-27 00:03
你才发现啊,,,,,,
作者: 474789055    时间: 2014-9-27 10:14
映泰的内存供电问题居多...
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-27 19:43
黄祺益 发表于 2014-9-26 20:26
三极管怎么八只脚啊,这个少见
八角是芯片,三极管在芯片旁边。
