标题: 华硕笔记本 A53S开机不触发! [打印本页]
作者: 缺氧    时间: 2014-9-26 16:33
华硕笔记本 A53S开机不触发!
量了一下 3.3V 跟5V电压都不正常!!
EC 跟RT8206 都换了 还是不行!!一般是什么问题呢?
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-9-26 16:51
EC周围的电阻爱出问题  仔细检查吧
作者: 奔向未来    时间: 2014-9-26 17:09
你要按时序来查呀
作者: 缺氧    时间: 2014-9-26 17:26
奔向未来 发表于 2014-9-26 17:09
你要按时序来查呀
主要是这个主板没有图纸!!
作者: 缺氧    时间: 2014-9-27 14:32
修了一上午  飞一根19V的线到 RT8206的第六脚  就开机了!!但是自动开机 能正常显示!! 郁闷 这是不是哪里有短路啊!!飞线后自动开机 该怎么解决??求助!
作者: jys    时间: 2014-9-27 14:44
经验很好。学习
作者: lmzs    时间: 2014-9-27 17:42
缺氧 发表于 2014-9-27 14:32
修了一上午  飞一根19V的线到 RT8206的第六脚  就开机了!!但是自动开机 能正常显示!! 郁闷 这是不是哪 ...
没查查芯片的PDF其6脚到底是多少电压吗?
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-9-27 22:42
你飞线的原因应该是6脚 VIN 没有19V 吧  ,大约在10V左右?  ,隔保只怕是没有全过,MOS管没有完全导通, 查G级看看.
作者: 缺氧    时间: 2014-9-28 08:52
是19V 输入!!
作者: 缺氧    时间: 2014-9-28 08:54
欢腾笔记本专修 发表于 2014-9-27 22:42
你飞线的原因应该是6脚 VIN 没有19V 吧  ,大约在10V左右?  ,隔保只怕是没有全过,MOS管没有完全导通, 查G级 ...
不知道是不是!开机一晚上都正常!!
就是 充电的时候 把外接电源线拔掉了 电池还显示充电中!!
作者: wf12347    时间: 2014-9-28 10:01
COMS电池上没有哦!
作者: 缺氧    时间: 2014-9-29 16:49
将就的给客户拿去用了!!我把备份的 BIOS传上来 以后备用吧!!
A53Sd.rar
1.55 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 随风冷雨    时间: 2014-10-6 21:44
楼主好运,我那个还不行啊。不触发,不知道有通病不/
