标题: APPLE A1278 K90I 820-2936-B 集显供电问题 [打印本页]
作者: zhuxiaojiang    时间: 2014-9-26 13:35
APPLE A1278 K90I 820-2936-B 无集显供电PPVCORE_S0_AXG问题 板上其它电压和PG均有 开机电流就0.6无跳变 求大神解 本论坛上有人遇到过此问题也有发贴后面说是弄好了不过没有说怎么好的http://www.chinafix.com/thread-779215-1-1.html
作者: 278201354    时间: 2014-9-26 13:42
期待楼主答案!我也有一台!
作者: 民康维修    时间: 2014-10-8 11:32
我今天也接到一台A1278 插电电流自动上到0.20 然后掉电 再自动上电到0.20  如此反复 还没搞定
作者: 272868655    时间: 2014-10-14 17:32
楼主先刷一个BIOS 再修
作者: wangzhibing    时间: 2014-10-16 08:45
我也有一台   等待结果
作者: wangzhibing    时间: 2014-10-23 10:52
我手里也有一台  无集显电压 重复加电掉电 0.74左右
作者: beijinghanqiang    时间: 2014-10-23 11:02
是不是桥有问题呀
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-24 16:21
看看图纸的上电时序   苹果我还没有修过  查查有没有通病
