查看: 2335|回复: 10
什么情况? 复位不正常也可以亮机
发表于 2014-9-26 13:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F1A55-M LX  PLUS  复位针电压不正常  也可以亮机
待机复位电压1.9V
亮机后电压0.5v
什么情况?
发表于 2014-9-26 13:51:28 | 只看该作者 �
你点下看能不能复位。开关针脚那是系统复位。和桥发出的复位不是一路的。这个复位没有还能开机。那开机后短接这个复位脚应没有动作
就是啊 开机后 复位没有动作 ?  详情 回复 发表于 2014-9-26 14:04
发表于 2014-9-26 14:04:13 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2014-9-26 13:51
你点下看能不能复位。开关针脚那是系统复位。和桥发出的复位不是一路的。这个复位没有还能开机。那开机后短 ...
就是啊  开机后  复位没有动作  ?
发表于 2014-9-26 14:09:41 | 只看该作者 �
有上拉的自己找下看是不是上拉坏了。。换掉就行
发表于 2014-9-26 14:18:39 | 只看该作者 �
复位电压是不正常,,,找上拉电阻,,华硕的板子822排阻的故事
发表于 2014-9-26 14:27:58 | 只看该作者 �
这个图纸应该不好找吧,跑一下线路看连接到哪里了,有的是连接到了三极管的B级,所以与后级无关
发表于 2014-9-26 14:55:00 | 只看该作者 �
看上去很新,应该是排阻或者芝麻官坏掉的可能性大,如果客户没有让修复位,就先不要管,以后毛病大了再说,没有出质保的情况下,更不能动板子,看他的BIOS版本是10月份的,应该是还有一个多月就3年保质期出了,出了之后再修
发表于 2014-9-26 15:31:48 | 只看该作者 �
华硕有的板子复位针电压为1.9V是正常的
发表于 2014-9-26 16:22:13 | 只看该作者 �
我都会先看下882排阻
发表于 2014-9-26 16:38:15 | 只看该作者 �
同意8楼,华硕部分主板1.9V是正常的,主要是按RST能不能重启,如果能重启,证明主板是没有问题的,如果不能可查找上拉电阻。
发表于 2014-9-27 00:08:36 | 只看该作者 �
上次修一个磐正的G41  CPU芯片是UP6202AK  换了芯片还是不出供电,但是能跑马  我也郁闷了,,,
