ibmt41声卡不认
刘佳彬
2008-11-24 19:00
ibmt41声卡不认
客户拿来说用着用着不知怎么声卡就不认了。我先做了个系统不行,接着就打开机器就把南桥、声卡换了还是不行!求助各位高手!
沙漠紫癜
2008-11-24 19:05
兄弟你考虑过,声卡的供电吗?
精汇
2008-11-24 21:43
除了供电。还有晶振正常与否
凌风学习
2008-11-24 23:31
除了供电、晶振、还有滤波电容也能引起无声音啊怎么还上来就把桥给干了啊真猛啊
刘佳彬
2008-11-25 17:04
供电、时钟所有的条件都达到了!我才换的南桥!基本的我还是懂的!
老康维修
2008-11-25 17:12
芯片本身呢?...
刘佳彬
2008-11-26 16:12
已经修好了声卡到南桥断了一根线!
想想看看
2008-11-27 13:00
上次遇到一个拆板下来就有声音,装上就认不到声卡。最后试了很久,发现是MODEM影响的,你看看是不是这样。当时我们也差点换南桥了
刘利民
2008-12-2 11:35
怎么测量声卡和南桥有无短线
