刚刚搞定一个CO的板子
好想学会修主板
2008-11-24 18:23
刚刚搞定一个CO的板子
一块华硕的865板子,跑CO,电压,频率,复位都正常,考虑IO,BIOS和座子,IO和BIOS换了后问题还是一样,座子是BGA的,加点助焊济把风枪拆下风嘴加焊,搞定~~40RMB到手了,呵呵
老康维修
2008-11-24 18:51
哈哈,没有保修的话落袋为安,如果有就麻烦了,会回来找你的,座子有些靠风枪是补焊不好的。
好想学会修主板
2008-11-24 18:52
呵呵,保15天,不知道能不能过关,
好想学会修主板
2008-11-24 18:53
座子是不是要重做才可以稳定
咖啡男
2008-11-24 20:19
吹了 稳当 我长期吹 有时吹不好就 换新座子
主板狂
2008-11-25 00:16
不错,又是经典的虚焊例子的,看来CO真是座子的事多.
马克电子
2008-11-25 09:41
LZ请问你的CPU座在没有加焊之前按压会正常吗?我一块主板也是跑C0 按压CPU座还是一样。所以没有考虑GBA座了。
好想学会修主板
2008-11-25 18:17
压不行的,但用带灯的假负载可以看到阿
小碧
2008-11-25 18:53
BGA也不会是全都脱焊阿
小碧
2008-11-25 18:54
BGA也不会是全都脱焊阿
天诚医院
2008-11-25 21:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小昌
2008-11-25 22:57
我也试过加焊BGA座 开机正常但玩游戏时就卡死,其它就正常
