戴尔 20寸 led白屏
刘春仁
2014-9-26 09:22
戴尔 20寸 led白屏
屏供5v电正常 哪位高手知道这样的屏怎么修
shichaojie
2014-9-26 09:27
VGH VGL VGHP VCOM这几个电压正常吗
jqbf199807
2014-9-26 09:33
造成白屏的原因很多,按照楼上的可以先查一下几个主要电压,如不正常进行修正;如果都正常,查查驱动板到逻辑板的屏线是否氧化.如果都正常,查一下视频芯片看看是否正常
刘春仁
2014-9-26 09:34
不知道怎么别的电压呀
我就会测供电
wangqini
2014-9-26 10:23
楼主估计也没什么料板配件,如果5V,3.3V正常,就送他处修吧
冯军加之
2014-9-26 10:41
白屏很好修啊。
jqbf199807
2014-9-26 14:18
白屏说明高压板和灯都正常,问题出在视频处理上
lastchen
2014-9-26 17:04
修好请告知情况
zhangxunhai
2014-9-26 20:02
你看屏上的电压都正常吗
余乐乐
2014-10-4 15:27
屏街口电压都正常的话,可能就是屏的问题了
