541872190 发表于 2014-9-26 13:01
这个EC得换原型号的,而且得拆一样的主板,因为里面据说有程序 买的新的是不能用的
xikq 发表于 2014-9-26 13:04
还是一步一步来,
开心雪 发表于 2014-9-26 13:05
先刷BIOS,然后在搞别的
batteryu2 发表于 2014-9-26 12:42
ec的供电正常换EC
tianyaoxing 发表于 2014-9-26 12:38
有的晶振很难判断,有没有起振,不过复位确实有点低了,至少在3V以上
秒杀秒杀 发表于 2014-9-26 12:32
桥的问题啊
hbsygst 发表于 2014-9-26 12:21
时钟不正常,强拉复位这样就时序错乱了,LZ你还是老老实实的供电,时钟,复位的思路修吧
流浪才子 发表于 2014-9-26 10:21
先刷bios 试试
小菜鸟1号 发表于 2014-9-26 09:55
强拉复位可以吗?这个复位时延时后过来的。 你可以主要看下这个复位是电阻还是电容的问题。 说不定问题就在 ...
山布 发表于 2014-9-26 09:35
换EC把 确定都 正常的话
chenwanjian 发表于 2014-9-26 09:22
确定EC是好的吗,不是 从料板上的拆的?
一路走过… 发表于 2014-9-26 09:13
查查桥的工作条件,还有待机芯片。
炫彩 发表于 2014-9-26 08:48
桥预工作条年满足没有
明天会更好2014 发表于 2014-9-26 20:59
刚开始我也以为是电阻坏了,料板上拆来换上还是一样,电容换上也一样,电阻一端有3.3V,过来就1.2V了,然 ...
明天会更好2014 发表于 2014-9-26 21:03
桥的待机条件正常,待机芯片也正常
boss80 发表于 2014-9-27 00:08
其实,充电芯片也有关系,不妨看看
小菜鸟1号 发表于 2014-9-26 23:53
时钟不出来是吧。 那问题应该就在这里了。 复位如果短路了会导致时钟出不了。你就查这里 。直接把连到EC ...
