宏基4630Z 暗屏
航运科技
2014-9-26 08:07
宏基4630Z 暗屏
这台笔记本 问题是屏幕的灯管不工作 ( 电脑其实已经进系统工作了 ) 我手头上也没笔记本的高压条 我用 一个 19寸灯管 接在 高压条上 依旧不亮 我现在也拿不稳 14寸的高压条 能带的起 19寸 的灯管吗 ~~~
超帅24k纯帅
2014-9-26 08:14
外接高压板如果不亮 先测下灯管是否全亮
明天会更好2014
2014-9-26 08:27
这个还没尝试过,不能误导楼主呀
chinarenzhy
2014-9-26 08:36
确定是灯管不工作,换灯管不就完了?干嘛要尝试换19的灯管呢?那也塞不进去啊,不明白楼主怎么想的。
航运科技
2014-9-26 08:45
...我比较懒 在说灯管不是那么好塞进去的吧
炫彩
2014-9-26 08:47
慢慢弄吧,你可以搞定的
cjydx
2014-9-26 09:01
拿个坏屏,拆灯管出来,暗屏的机子把原来屏的灯管拔掉,直接用拆出来的灯管测试就能判断啦
1354255158
2014-9-26 09:04
屏和排线出问题的可能性比较大
周旋
2014-9-26 09:24
换灯管并不难,关键还是要细心。就像剥白菜似的一层一层剥开,将灯架拿出来换个灯管再逆序装回,ko
blmama
2014-9-26 09:29
拿个单灯高压条测测灯管如果是好的,量一下自身高压条有没有开启电压,有的话高压条坏了。
睿捷笔记本
2014-9-26 09:31
楼主没有备个高压条来测试灯管吗?
liu3836zp1
2014-9-26 09:33
可以 把灯管换了 试下啊~
shichaojie
2014-9-26 09:40
主板接口氧化也有这种可能,再就是万用表测试一下电压,这样很快判断是高压还是灯管
开垦电脑
2014-9-26 09:45
这个是可以带得起的,就是带不起也会亮一节的,你这个机器应该是高压条有问题,先查高压条工作条件
河南明明
2014-9-26 09:52
楼主是拿19的灯管插到笔记本的高压板上吧,能点亮的
河南明明
2014-9-26 09:54
楼主是外接灯管测试高压板吧是不是
