标题: 联想B460待机3V电压只有2V求思路 [打印本页]
作者: 同创笔记本维修    时间: 2014-9-25 23:49
联想B460待机3V电压只有2V,待机5V正常,待机芯片是TPS51123,3V和5VLDO正常,18脚EN电压正常,1脚和 6脚EN1和EN2都有1点多伏也正常,待机3V没有短路有一百多欧,芯片换过一样,各位大哥遇到过这种情况吗,给点思路啊。
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-9-25 23:54
换掉电感后面的极性电容
作者: 神笔    时间: 2014-9-26 06:17
先换3V有级性电容就可以搞定,用示波器测量3V电压应该是下坡在上坡
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-26 06:25
先换电容,不行再换电感
作者: 爱问    时间: 2014-9-26 07:16
查资料 L17=378
作者: hbqfkj    时间: 2014-9-26 07:56
换电杆后电容试下
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-26 08:03
上管坏了有时候也会这样
作者: 民工F    时间: 2014-9-26 08:38
应该是哪里的把
电压拉低了
作者: 小飞2H    时间: 2014-9-26 08:46
滤波有问题吧?
作者: 炫彩    时间: 2014-9-26 08:50
线性电容换了试下,,
作者: hbsygst    时间: 2014-9-26 09:41
BST连接的电容,上管本身,FB反馈这些看看
作者: 神笔    时间: 2014-9-26 16:52
BST出问题会出现闪波,芯片会保护,不会输出电压
作者: hbsygst    时间: 2014-9-26 18:02
我说得是电容的储能性能不良的时候不是电容完全失效的时候
作者: 同创笔记本维修    时间: 2014-9-29 22:48
修好了,说都没人信,我想把电压断开试下前级低还是后级低了,断开后连电压都没有了,又反把连回去就好了,我的天啦没法解悉,只能解悉为接触不好吧,但真的是这样好了用了几天没反修,我也想不通。
作者: 爱上女    时间: 2014-10-19 23:58
这种可能是后面的极性电容的问题嘛?
