ZXCVWtest
大家帮看看这个电阻是多大的
好想学会修主板
2008-11-24 18:13
大家帮看看这个电阻是多大的
大家帮看看这个电阻是多大的
百特电子
2008-11-24 18:30
回复 #1 好想学会修主板 的帖子
你都看不清,我们怎么猜得到,用万用表量一下不就行了?
X50 *0.01=X.5欧 (X=1,2,3,4,5,6,7,8,9)
常用国标阻值5%的规格只有1.5和7.5 ,所以这个电阻如果是用来限流反馈的,很可能是1.5欧.
偶遇
2008-11-24 18:34
应该是0.5欧姆
李尚友
2008-11-24 18:38
看不清,应该是个阻值不大的电阻,应该是几欧的吧!!
西山行
2008-11-24 18:41
小于1欧的电阻
好想学会修主板
2008-11-24 18:44
这个怎么算的,我用软件算是5000M.......,不知道从哪边算起
jjfeng1013
2008-11-24 18:49
5000M.......,????
老康维修
2008-11-24 18:54
0.5欧姆。从绿算。
好想学会修主板
2008-11-24 19:29
是不是相同阻值就可以代换还是要找和这个一样的才可以代换
红红的枫叶
2008-11-25 10:06
肯定是0.5欧的. 50*0.01=0.50
张张放放
2008-11-25 10:46
(87.54 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2008-11-25 10:46 上传
忘事如风
2008-11-25 16:24
限流电阻,
是0.5欧姆
再一起
2008-11-26 00:57
我看是精密电阻5欧的
陈华平
2008-11-26 19:27
0.5/2w电阻,一般作取样电阻
枫尚我有
2008-12-18 17:43
通的就是好的 用个0.33的带换吧
