标题: DELL 电脑维修 [打印本页]
作者: q2271806561    时间: 2014-9-25 19:56
标题: DELL 电脑维修
今天有个客户拿来一个DELL的机器 。刚用三个月,就进水了,还没过保型号不记得了。板号为LA-9981P 1.0拆开后没有看到明显进水痕迹。按开机到0.09不动了。我就把待机芯片拆下来又焊上去就可以了。修好这个
问题发现个奇怪 的现象。后壳子上写的是19.5V。而 公共点的电压只有14V左右。吧。和以前不一样了,如果有同志
修到这个板公共点14V不出3  5V的,不要纠结公共点的电压了。
作者: userful    时间: 2014-9-25 20:01
有图纸吗?看看为什么是这样的电压
作者: q2271806561    时间: 2014-9-25 20:06
userful 发表于 2014-9-25 20:01
有图纸吗?看看为什么是这样的电压
图纸是有
不过没有细查啊。没有时间~
作者: KAL335    时间: 2014-9-25 20:11
这个不应该吧,是不是14V电压也能开机?
作者: xiaoxu100    时间: 2014-9-25 20:22
谢谢楼主分享,以后修到会注意的
作者: 天意wx    时间: 2014-9-25 20:30
有些新本 的公共点电压 由充电电感过来的
类似于 苹果的公共点产生原理
作者: 下雨的夜    时间: 2014-9-26 21:57
以后遇到会注意的,谢谢
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-26 22:54
这个机器是DELL 3537 主板上面只有CPU和GPU两个BGA芯片。
