标题: 修内存修了一个小时! [打印本页]
作者: 我为人人。    时间: 2014-9-25 18:56
标题: 修内存修了一个小时!
主板:华硕P5G41T:
客户描述故障现象,进系统玩着玩着就蓝屏,偶尔不能开机。
实测:内存电压 1.2V
这个控制芯片是RT8120D 和RT8105原理一样
找了个参考图纸
都有电压输出了,那维修思路瞬间转到反馈脚,FB
结果两个反馈电阻的确有问题。
我换,1.25!!
我再换,1.2
我换,1.45V想了想1.45还是偏低啊,再返修多没面子啊!
我再换、3次以后1.57V!!!
潇洒的上了CPU和内存,OK!搞定
  测内存供电,呀!!!!1.75V!!!!!这回不会蓝屏了吧
此板修复。
作者: rocklee1227    时间: 2014-9-25 19:06
好评!!!
作者: cjfll    时间: 2014-9-25 19:26
G41板上三代内存,主供电是1.5V,你那个1.75V高了用久了会不会有什么问题啊?
作者: 我为人人。    时间: 2014-9-25 19:29
不知道,我还是继续给他在减少2V吧,我在想会不会久了烧内存
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-25 19:32
最好检查下FB 反馈回路
作者: cjfll    时间: 2014-9-25 19:35
多 一点点烧内存倒不会,可能会起引其他问题
作者: lmzs    时间: 2014-9-25 19:53
三代内存工作电压是1.5伏的!图纸为什么是1.23伏呢?不解。你改后电压有点偏高了,快赶上二代内存的工作电压了。
作者: 我为人人。    时间: 2014-9-25 19:54
不能再玩了 发表于 2014-9-25 19:32
最好检查下FB 反馈回路
没图纸啊,你给我找一份吧
作者: 阳光下刺眼的好    时间: 2014-9-25 19:54
不错,修好就可以
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-9-25 21:11
你那个图纸上VCC1_1 是1.23V 你测量1.25 应该是正确的电压吧怎么还修?
作者: 我为人人。    时间: 2014-9-25 21:29
华硕的没图纸,我找的参考
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-9-25 22:33
我感觉这个板子直接就橡皮擦擦拭引脚就能解决了。而非你说的要换这样那样的反馈电阻。
作者: 为风执着    时间: 2014-9-26 08:46
路过来看看
作者: hanshi178437835    时间: 2014-9-26 09:24
路过看了 一下啊   ,顶有意思的
作者: q912224080    时间: 2014-9-26 10:16
内存电压偏高的,长远来说会出问题!
作者: 我为人人。    时间: 2014-9-26 10:19
q912224080 发表于 2014-9-26 10:16
内存电压偏高的,长远来说会出问题!
谢谢,现在已经修回1.5V了
作者: 不到你不信    时间: 2014-9-26 23:21
换到多少电压范围会不放内存
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-9-27 09:07
耐心的确很好,如果换做是我,换一次不行,可能就想会不会是别的原因了
作者: 我为人人。    时间: 2014-9-28 10:50
。。。。。。内存电压都低了3V,有时还不跑码,复位灯常亮,怎么关内存的事,求解
作者: 12d12    时间: 2014-9-28 11:03
电压高了点,容易出问题相当于给内存超频了
