朋友们有个新问题了,R40E 开机不亮
小越儿
2008-11-24 17:31
朋友们有个新问题了,R40E 开机不亮
事情是这样的,机器刚入手 上电不亮,按通病处理,加焊北桥 .OK 装机没问题 客户取走,隔二天客户拿回来了,问题一样, 拆开诊断卡元复位,加焊南桥,OK 客户取走, 五天后客户又拿来了,还是一样的问题, 我就急了,南北桥全部拆下从新植珠 BGA 后 OK 客户取走,没过三天又回来了,问题还是一样, 当时晕了. 拆开后诊断卡无复位 用力压南桥OK 拆了下来,换了个新的上去, 又好了, 怎么撬震都没事,客户拿走了, 就在今天这个机器又拿回来了,问题还是一样, 哎!!!! 我加焊了板上所有芯片 H8 1845 反正能看到都加焊了, 问题还是一样, [实在没办法了, 那位朋友 碰到过这种问题,和兄弟解一下, 修迷糊了我,
小越儿
2008-11-24 19:26
在等哦,有没有朋友们,碰到过的
给我点思路
南京电脑维修
2008-11-24 19:53
这种问题应该是PCB板有问题
佳成科技
2008-11-24 21:22
你在让客户拿走的时候一定要强调 到 本子的拿法 不能搓底部的 估计是 客户在使用时 拿法 或是习惯不好吧
倒霉的烦人
2008-11-24 22:48
板子估计废了 叫客户换块吧
迷糊维修
2008-11-25 11:58
O(∩_∩)O哈哈~我觉得你真的应该问问这儿客户使用本子做什么?不会当板砖用吧
如果总坏南桥那就把和南桥直接连接的外设全部拆掉或在BIOS里屏蔽,拷机几天在让客户取走,一般会发现问题的,如还不行就可能PCB板有问题了
小越儿
2008-11-25 12:10
退了,不修了,压南桥就OK
松开就不开机, 压着开机后正常使用, 客户不换板
修修笔记本
2008-11-25 12:38
焊盘过孔开了吧
李云云
2008-11-25 17:11
板层线路不稳定。。。。。。。。。
希望真本
2008-11-25 21:28
感觉是客户习惯一只手拿本子,而本子的外壳有裂,导致一拿时主板弯曲变型带动南桥开焊
别摸我
2008-12-27 11:39
我现在也接了一台R40E的机子来的时候是亮的都能正常使用,故障就是放放512的内存上去只认到256的,刷了BIOS进去不开机了,再刷回原先那个也不开机了,不知道什么回事了
板修不好
2008-12-28 02:01
pcb问题的可能性很大,遇到过几台pcb层间短路的,把板钻了一个大洞搞定,很变态!
