联想L-IG41M 1.0维修一列
凯华电脑
2014-9-25 17:20
联想L-IG41M 1.0维修一列
联想L-IG41M 1.0不跑码。测供电时钟复位都正常,刷BIOS无效,测BIOS的一脚始终无跳变,果断换GB,换后OK,板子正常跑码
884037319
2014-9-25 17:31
小白,问一下,什么是GB
修本修到囧
2014-9-25 17:34
型号82801GB
honghai0605
2014-9-25 17:34
GB这个名词没听过哦!
凯华电脑
2014-9-25 17:34
换SB之前测CPU座无虚焊,而且CPU的复位及PG都有
修本修到囧
2014-9-25 17:34
884037319 发表于 2014-9-25 17:31
小白,问一下,什么是GB
型号82801GB
瞧瞧嘎嘎
2014-9-25 17:36
你测BIOS 一脚没跳变是用示波器还是用 万用表
德强电脑
2014-9-25 17:56
只能说运气好,寻址线路一条龙 ,正好打在7寸上
hu1995
2014-9-25 19:03
看到楼主说GB顿时想到是SB
邓州维科
2014-9-25 21:09
是不是GB桥也有区分啊,上次一个G41三代的卡第一屏换了几个南桥都直接不显示,桥还都是好的
黄祺益
2014-9-26 10:24
honghai0605 发表于 2014-9-25 17:34
GB这个名词没听过哦!
GB 就南桥, INTEL 的 ICH 7
lingzhongguan
2014-9-26 17:57
这个型号 不跑码 不触发 果断换GB 我试过N块了
不到你不信
2014-9-27 20:33
BIOS的那一个脚啊
启东欣诚
2014-9-28 07:13
我的一块直接E1,量北桥电容阻值只有8,是不是北桥挂了
teemall
2014-9-28 09:13
换桥 都是经验来的 厉害
hhhmmm
2014-10-15 16:13
我这有块 以前开机都正常使用 就是USB没用 USB信号脚短路 电压正常 换了GB之后过27掉电 反复这样 又换个了GB之后还是一样 我就刷了BIOS 刷完之后就不跑码 但是电压基本上都是正常的 不知道哪位兄弟遇到过这个毛病 能给条明路的最好了
YAO孽
2014-10-15 18:17
正好手上有个同故障的,借鉴下。
mingqqcom
2014-10-15 21:48
学习学习
戒刀
2014-10-15 22:51
换南桥收多少钱?够麻烦吗,万一不成功呢
xxjc1991
2014-10-15 23:17
修过几片这样的板子,不过之修好一片断线的
Ooo曲尽人散
2014-10-24 16:03
一样的故障 参考一下
hacker6010
2014-10-24 17:03
楼主很厉害啊~经验维修?
这是我小号
2014-11-10 12:04
谢谢 已经修好
laxl
2014-11-10 13:39
北桥问题
