显示器4分之1显示正常其余白屏什么问题?
chengbo246
2014-9-25 15:21
前几天接手的显示器上半部4分之1显示正常下半部4分之3是白屏什么问题?也有说屏坏了也有说屏上的模块坏了,我测试了屏上的模块到屏之间的小电容都有电压,这个反应什么问题?
逆袭的黄瓜
2014-9-25 15:43
驱动板排除了没有啊!
武林推手
2014-9-25 15:49
机子什么型号 屏的型号最好说一下。根据你的描述已基本判断屏坏了。最好用通用驱动板测一下屏这样更好些!
shichaojie
2014-9-25 16:01
排线检测一下 最好是用通用驱动板试试
zhangxunhai
2014-9-25 16:49
这种情况,那就是屏了
黄祺益
2014-9-25 17:35
那个先补焊逻辑板上的大IC ,测 VGL 电压是否正常,和屏上几个重要电压是否正常要是都正常,可以拆屏 看有没有TAB ,有点话可以尝试飞VHL .
honghai0605
2014-9-25 17:44
程序坏的话,电压可能还有的!你先刷下程序,再不行就确定屏坏了!
kayy
2014-9-25 18:15
屏坏.一般都是COG不良.出现这种故障现象的以COG工艺的居多.COG可以百度
chengbo246
2014-9-25 19:22
程序坏也会有这种现象吗?
ttxia168
2014-9-25 19:30
屏的问题可能性大点
lmzs
2014-9-25 20:13
基本宣告屏坏了!
honghai0605
2014-9-26 09:16
会的,不过很少见!
wangqini
2014-9-26 10:36
屏坏的经典故障,少部分屏可以修
lastchen
2014-9-26 17:17
一般是屏的问题
