标题: 光驱短路,烧了炸了电源三极管 [打印本页]
作者: 忘事如风    时间: 2008-11-24 16:52
标题: 光驱短路,烧了炸了电源三极管
航嘉电源,光驱短路烧炸了电源的三极管,请问这个是什么型号的,可以用那种三极管代用,谢谢 !!
作者: jjfeng1013    时间: 2008-11-24 17:41
用A1015、C1815就可以
作者: 联众科技    时间: 2008-11-24 17:41
用
13007可以代换
作者: 新乡华宇    时间: 2008-11-24 23:21
原帖由 联众科技 于 2008-11-24 17:41 发表
用
13007可以代换
......误人子弟
不一样的,LZ三思,好像都装不上
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-11-24 23:55 编辑 ]
作者: 忘事如风    时间: 2008-11-25 16:26
我还没有找到13007
作者: 联众科技    时间: 2008-11-25 19:09
不好意思,我看成主电源开关管了,但2楼说的A1015和C1815一个是PNP一个是NPN要注意
作者: 百盛小吴    时间: 2008-11-25 21:26
这个零件应该是用在低压位置上的扇热片上面的?
那你只要找个肖特基就可以了`   但是要注意功率 `
作者: yangyiwh    时间: 2008-11-28 12:16
经验低于 0 点,请返回。
作者: 西山行    时间: 2008-12-1 02:07
用C1815
