联想R400,无声音,不管是插耳机,还是两边喇叭都没声音
toshiba521
2014-9-25 13:16
喇叭线连接主板好着呢,用万用表测也通着,声卡驱动也装好了,就是没声音,急的没办法?求救各位?问题在那里?
直接点
2014-9-25 13:35
修主板
ltbhao
2014-9-25 13:47
直接换声卡芯片试试
杨林发
2014-9-25 13:55
只有主板问题罗 ,看下什么信号没有出来对着图纸
caolong18580
2014-9-25 17:30
先确实排除驱动问题
然后
1,测量声卡芯片工作条件,电压正常吗?
2.可换芯片试试
blmama
2014-9-25 17:33
这还修什么,直接插个USB 声卡不就行了。修还有风险
limingyue
2014-9-26 14:51
可能是声卡的问题
wf12347
2014-9-26 15:11
换声卡嘛!
戒刀
2014-9-26 15:23
查声卡芯片的工作条件与关键信号
修本修到囧
2014-9-26 15:40
如果楼主是小白的话,建议到专业维修的地方检测。
优秀妞妞
2014-9-26 15:42
应该是主板声卡芯片出问题,如果不是专业人员,不建议自己动手
tianyaoxing
2014-9-26 15:42
声卡换了没有,另外查查声卡复位信号
晨鹏
2014-9-26 15:54
声卡芯片坏的可能大点
wu646709908
2014-9-26 16:24
先试着装下系统,装XP,WIN7都试下,要是还不行就考虑硬件
电脑维修及回收
2014-9-26 20:31
建议到专门的维修店修
kjsakjd
2014-9-26 22:42
一般认到声卡芯片 基本都是声卡芯片损坏吧,希望楼上早上修好
大暗黑天
2014-9-26 22:54
先从软件着手再从硬件着手。软件设置不正确也会没声音,硬件方面检查声卡的静音脚。
qq308728322
2014-10-18 12:17
只要供电都正常 就直接换芯片吧 如果换了还是不行 就查信号吧
