查看: 2696|回复: 14
[主板维修]
V星790GX-G45主板的秒杀 MS7388-VER1.1
发表于 2014-9-25 12:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
早上本地同行送来的主板,说是点不亮。二话不说,插上诊断卡,上个闪龙2800+,俄罗斯诊断卡复位灯不亮,那就先查各路电压。根据AMD芯片组上电时序,待机-内存-CPU-桥-总线
DDR2内存,电压1.84V,正常。
VDDA2.5电压,实测2.50V,正常。
CPU核心供电,测得1.1V,正常。
桥供电:0.05V,这就明显不正常。
查到这里,楼主就偷懒不想继续查,先找原因吧。
图纸上,1.1V的桥供电是UP6103S8这个电源管理芯片调节Q46和Q47两个MOS管来实现的。
1,测Q46和Q47的二极管值,都是300左右,正常
2,Q46的S级,也就是桥供电这路,对地阻值60欧姆,正常。
上电后,上管Q46的G级电压和下管Q47的G级电压都是0V。
也就是芯片后极部分基本可以看作是正常。那么就吧目光放在芯片本身上。
1脚BOOT自举电压,实测11.9V,正常
5脚VCC供电,实测12.2V,正常
7脚Vref开启电压,1.2V,图纸上标明,这是个北桥1.25V基准电压,那么也是正常。
既然工作条件都满足,没有发出控制电压那就说明芯片本身损坏。从料板上找个UP6103S8置换上去后,一路跑吗亮机。
写的很简单,高手勿喷。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
风风风 + 5 思路清晰
发表于 2014-9-25 17:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-9-25 17:20:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸真是好修啊。。。
楼主知道复位跳变3.3v-2.6V之间不会直接为0,AM3的主板你觉的什么信号没有会导致这样的问题?
发表于 2014-9-25 17:49:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有图纸的板子看着真是直接明了啊
发表于 2014-9-26 08:58:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主思路清晰简明
发表于 2014-9-26 23:45:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这块板算好修
发表于 2014-9-27 09:11:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
为什么我修的都是供电正常不跑码的呢
全部供电正常么?我以前也修到一块微星770,CPU的供电,总线,时钟,复位都正常,北桥供电,南桥待机供电和供电都正常。连IDE的第一脚复位信号都出现。愣是不跑吗。刷BIOS无效。加焊座子,北桥,南桥无效。最后杀了  详情 回复 发表于 2014-9-27 11:31
发表于 2014-9-27 10:33:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错啊,好久没修主板了,来逛逛挺好
发表于 2014-9-27 10:37:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主 如果 桥供电1.11V 总线供电1.17V 算正常吗?
正常,桥一般是1.1V,总线供电是1.25V,数字表有点误差也是正常。  详情 回复 发表于 2014-9-27 11:28
发表于 2014-9-27 11:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-9-27 11:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华中电脑玉林店 发表于 2014-9-27 09:11
为什么我修的都是供电正常不跑码的呢
全部供电正常么?我以前也修到一块V星770,CPU的供电,总线,时钟,复位都正常,北桥供电,南桥待机供电和供电都正常。连IDE的第一脚复位信号都出现。愣是不跑吗。刷BIOS无效。加焊座子,北桥,南桥无效。最后杀了个声卡芯片后恢复正常。
发表于 2014-9-27 19:02:45 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这种芯片是不是本来就有缺陷啊,就和FP6321一样,爱出问题。
发表于 2014-9-28 15:41:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有图纸就这么简单??
发表于 2016-9-8 19:08:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那个vref标准电压应该是1.1v的,图纸可以算,1.25*24.9/(24.9+3.3)=1.1,然后我就是想问问,你这个是1.2的,偏大了,那实际出来的电压也会偏大吗?因为理论上这个是vref基准电压,兼职en功能的。我的up6103实测vref在0.9v的时候不工作,可能差的有点大,经验跟大家分享,疑问还望楼主解答
发表于 2016-9-10 20:51:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有图有真相,学习了
