联想V450不亮
百元维修
2014-9-25 12:06
联想V450不亮
联想V450的机器。不亮机,偶尔能亮,拔掉BIOS电池一般都能亮,装上BIOS电池,一般都不会亮。BIOS刷过,显卡焊过,求大师指点
百元维修
2014-9-30 10:53
没有办法,机器退给客户了
81924964
2014-9-30 15:17
COMS电池有电嘛?
修电脑中
2014-9-30 15:18
看看是不是有什么地方虚汗呀
百元维修
2014-10-10 14:12
BIOS电池是有电的,
齐齐哈尔
2014-10-10 16:04
BIOS问题挺多的
wwt7733775
2014-10-11 12:40
一般刷BIOS
能好
电脑小王子..
2014-10-11 14:18
你看下电流表跑码,内存也可能导致,如果和不行就更换CPU.在不行的话就看显卡的工作条件时钟还要跟北桥的之间的通信。显卡正反面的电容也可以导致不亮,再不行就把北桥换了
zpf251424437
2014-10-11 14:30
你看一下开关电压
秒杀秒杀
2014-10-11 14:44
桥虚焊了 假焊试试
398590400
2014-10-11 15:18
看看RTC电路是不是有问题了哇
zxb515
2014-10-11 15:22
装电池的电流是个什么情况嘛
小胖求学路上
2014-10-12 18:29
我也有接到一台联想V450 开机无显,以为是无显,后来仔细看才发现是IO进水了,但是换了IO还是不跑马,在弄着,希望楼主早点修好,借点经验
zhuchen
2014-10-15 09:02
同样问题 等结果
