标题: 昂达N61PD3主板,上CPU不触发,绝对通病!!! [打印本页]
作者: xxjc1991    时间: 2014-9-25 11:20
最近修到很多昂达的主板上CPU不触发,都是上AMD的CPU。3000+、3600+、4000+、4800+、5200+都不行,不用怀疑CPU供电部分短路之类,那边根本没有问题,因为上X215一类的CPU可以触发,但不跑码,不能理解的是客户原机器的CPU是3000+。BIOS程序刷过高版本的,也降低过低版本的都不行,已经遇到过很多这样的故障了,绝对是昂达主板的通病,大家一起讨论解决一下!!!
作者: xxjc1991    时间: 2014-9-25 11:21
论坛已经很多同行遇到类似问题,都没有得到解决
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-9-25 11:36
昂达N61PD3 VER 3.0一下主板也都不支持吗?AMD CPU 3000+、3600+、4000+、4800+、5200+之类的cpu吗。
作者: 会员464775    时间: 2014-9-25 11:44
那要看内存是几代的           5000系列的有些和3代条组合就会不开机    我遇见过    我当时是昂达790    上的5400cpu     上的是2代2G      当 换上3代4G的就不触发了
作者: rich8077    时间: 2014-9-25 11:48
我大前天修过一个昂达的775主板.上CPU触发瞬灭.不过CPU供电那里也是肯定没问题.因为没有图纸盲修.单桥板.后来找到两个MOS管.一个为桥供电.一个为总线供电.都为LM324还是358集中控制.总线供电输出只有0.3XV.把两个管的G极用镊子直连可以上电.但不跑码.换LMXXX无果.查IN+ IN- 通过跑线.发现是CPU底座过来的..直接扔一边了.请参考~~  CPU换过若干
作者: 德强电脑    时间: 2014-9-25 12:00
居然CPU供电没问题,有没有查内存MEM_VLD正常不:如果是SLP-S5#直接返回,有无内存供电都不会影响上电,如果是内存供电返回给MEM_VLD,没有内存供电就不上电,nv的板不上电,比INTEL 多测 25M 和MEM_VLD
作者: xiaosong110    时间: 2014-9-26 13:37
看看吸收一下经验
作者: 月饼    时间: 2014-10-6 07:47
用错CPU,得看图纸中这个CPU座上有什么信号会导致不上电了。。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-6 09:36
还是没有完全解决这类故障呀,说来说去还是CPU的故障
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-6 18:50
饼哥,问题是这CPU就是客户板上的啊,客户已经用了两年了,现在插上去不触发,,,换X系列CPU X215 240 250 就可以触发,但是不跑码,,,X系列以上,单核双核的插上去都不能触发,,,我这里接了个售后,至少有20片这样故障的主板,都是昂达的
作者: CONTROL    时间: 2014-10-6 21:17
这种故障,只能等高手解决了,像我们这些小白白,都是打酱油的,呵呵
作者: jut6rtfgdxvf    时间: 2014-10-12 16:37
这个 主板 用x130不行   没有更高的了   5200+不行  出发可以   跟司机一样    bios就算了吧    感觉只有返厂啊      不科学啊
作者: 654831927    时间: 2014-10-13 09:53
学习一下,借鉴一下大家的经验。
作者: 理想电子    时间: 2014-10-13 15:54
原来是这样  学习了
作者: 尹会胜    时间: 2014-10-13 17:30
CPU座虚焊了,所以不认U了!
作者: chengy    时间: 2014-10-13 17:42
经常遇到这样的问题,都不会修!
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-13 17:46
怎么感觉像是是挑CPU
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 18:48
桥虚焊了什么症状都会出现。直接加焊吧,别在那方面纠结了。
作者: 尘世飘寻    时间: 2014-10-23 18:32
凡是你上ddr3的amd主板都不支持AM2的cpu,楼主这是常识;部分  am3CPU可以支持ddr2的主板看bios
作者: llxy766    时间: 2014-10-23 18:45
这个问题有意思。。可以肯定的是上错CPU了。。N61D3的,,至少上X系列的吧。。至于不跑码,检修。。
客户原来用的是3000+,会不会谁给搞错了。。你想啊。。3000+停产几年了。。D3的板子什么时候出的。。就算是后面升级的不会带内存一起升级了??
作者: 凯信one    时间: 2014-10-23 23:17
我的rt8859m    啊   也是搞不懂,  跟你一样觉得有通病
作者: 王保留    时间: 2014-10-23 23:19
上AM3的220  240就可以了
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-10-24 00:35
有时候是用错CPU的话是会不触发的,,你用am3CPU和3代内存如果能点亮机器的话在试试用AM2 的CPU吧。有一部分是主板上哪个原件有问题也会引起这样的毛病的,要仔细慢慢查,我们这里只是一片的话如果用AM3可以点亮的话直接叫客户换CPU这样就行了,有时候真的查不到原因的,没办法的。
作者: 614001979    时间: 2014-10-25 10:43
b把Bois升级下就可以了
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-25 13:12
614001979 发表于 2014-10-25 10:43
b把Bois升级下就可以了
不认真看帖就不要乱说话
作者: koflcm    时间: 2014-10-25 14:43
BIOS不兼容?为何高低都不行,实在不解
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-10-25 17:01
超过半个小时的叫他换板吧
作者: caifurong    时间: 2014-10-25 17:29
上ddr3的amd主板一般都不支持AM2的cpu
作者: hscme    时间: 2014-10-25 17:39
应该是cpu不支持
作者: 450403976    时间: 2014-10-25 17:47
AMD的板子真是让人头疼。
作者: deodar    时间: 2014-10-25 18:19
本来也不支持啊,要用AM3的U,才可以,AM2的U,你把风扇取下,拉杆拉起,就会上电,但还是没有显示
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-25 18:31
修过一块昂达的主板不记得型号了,故障类似,可惜没修好
作者: 尹会胜    时间: 2014-10-25 20:09
你上错U了吧!N61PD3主板参数!
  • 集成芯片 显卡/声卡/网卡 纠错
  • 芯片厂商 NVIDIA 纠错
  • 主芯片组 nVIDIA nForce 6100-430(MCP61P) 纠错
  • 芯片组描述 采用nVIDIA GF6100+NF430芯片组 纠错
  • 显示芯片 集成NVIDIA GeForce 6100显示核心 纠错
  • 音频芯片 集成6声道音效芯片 纠错
  • 网卡芯片 板载Realtek RTL8103E百兆网卡 纠错
处理器规格
  • CPU平台 AMD 纠错
  • CPU插槽 Socket AM3 纠错
  • CPU描述 支持AMD Socket AM3接口处理器 纠错
  • 支持CPU数量 1颗 纠错
  • 主板总线 HT 1000 纠错
内存规格
  • 内存类型 DDR3 纠错
  • 内存插槽 2×DDR3 DIMM 纠错
  • 最大内存容量 8GB 纠错
AM3是938脚的,你用940的那能点亮,看来你上了人家的当!
作者: 只为钱狂    时间: 2014-10-25 20:39
饼哥给解答一下
作者: 嘉文科技    时间: 2014-10-25 20:40
不可思议啊,,楼主要是故障解决了一定要发贴上来,学习了
作者: laxl    时间: 2014-10-26 01:41
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-10-26 07:14
好好学习一下
作者: 维修1234    时间: 2014-10-26 08:22
rich8077 发表于 2014-9-25 11:48
我大前天修过一个昂达的775主板.上CPU触发瞬灭.不过CPU供电那里也是肯定没问题.因为没有图纸盲修.单桥板.后 ...
想请教一下:你能说一下为什么能把两个管的G极用镊子直接相连?查IN+ IN- ,不是一个参考电压吗?不会到CPU底座吧
作者: 维修1234    时间: 2014-10-26 08:36
德强电脑 发表于 2014-9-25 12:00
居然CPU供电没问题,有没有查内存MEM_VLD正常不:如果是SLP-S5#直接返回,有无内存供电都不会影响上电,如 ...
请教一下:能讲解一下这个内存的MEM-VLD吗?这个是不是内存的上拉电压?还有这个SLP-S5你是如何知道它是直接返回南桥,还是返回给MEM-VLD的?
这个25M正常的话,是不是这样的:有1V以上的电压,且两脚有电压差?
作者: 维修1234    时间: 2014-10-26 08:44
前几天我碰到一块这样的板:跑码完全正常,可以GHOST,但装到一半的时候就蓝屏,换过内存,CPU,系统也换过几个版本,都是这样,最后怀疑是桥可能是虚焊了,问题就了出来了:我用风枪加焊后,直接不触发了。
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-26 14:55
维修1234 发表于 2014-10-26 08:36
请教一下:能讲解一下这个内存的MEM-VLD吗?这个是不是内存的上拉电压?还有这个SLP-S5你是如何知道它是 ...
S5开启内存电压,返回MEM_VLD给南桥,南桥再发出S3给IO。如果是S5直接返回到南桥就更简单一点了,是直接返回还是出MEM-VLD返回查图便知道了。这个是开机信号不是上拉。
时钟用波波看……
作者: rich8077    时间: 2014-10-27 22:45
维修1234 发表于 2014-10-26 08:22
想请教一下:你能说一下为什么能把两个管的G极用镊子直接相连?查IN+ IN- ,不是一个参考电压吗?不会到C ...
两个MOS的控制极都是比较器发出来的电压.伏数应该是一致的.时序应该不会一致 IN+ IN- 顺着板子上的线跑.最后就是进了CPU底座了.很无语.没图纸也没办法再跑了.而且时间太久了.真想不太清楚了.看我回的贴子.当时大概就是这么回事儿.
作者: 维修1234    时间: 2014-10-28 07:16
rich8077 发表于 2014-10-27 22:45
两个MOS的控制极都是比较器发出来的电压.伏数应该是一致的.时序应该不会一致 IN+ IN- 顺着板子上的线跑. ...
我以前也遇到过类似的问题,总线供电出了问题,不知为什么也会瞬时灭
作者: 2430074280    时间: 2014-10-28 10:11
跟你们学学
作者: 小胖子    时间: 2014-10-28 11:21
目前还没有遇到用错CPU不上电的
作者: hacker6010    时间: 2014-10-28 11:30
先去看NV上电时序,你再回来看他给你说的话。
作者: 蓝衫.布衣    时间: 2014-10-28 17:31
今天试了确实如此。
作者: 1113645212    时间: 2014-11-16 20:37
高手在去群里
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-16 20:41
好多修不出来。无奈
