E431 无集显供电
mabocheng1
2014-9-25 10:51
E431 无集显供电
E431 无集显供电 刷过BIOS了 换过CPU 求帮助
cdhx
2014-9-25 10:59
关键是板子跑马了没啊
fengqiang2011
2014-9-25 11:11
不出集显供电一般按照不跑马维修,
mabocheng1
2014-9-25 11:13
没有示波器 只能量电压 各个电感的电压都有 就是没有集显供电
wkxun7
2014-9-25 11:15
有的集显到后面才出来
mabocheng1
2014-9-25 11:15
有维修过的朋友吗 给个帮助 谢谢
mabocheng1
2014-9-25 11:16
fengqiang2011 发表于 2014-9-25 11:11
不出集显供电一般按照不跑马维修,
电流变有跳变 跳到 1.多
追杀那女孩
2014-9-25 11:18
没有 就对着图纸查啊
mabocheng1
2014-9-25 11:18
wkxun7 发表于 2014-9-25 11:15
有的集显到后面才出来
没有头绪了 以前遇到一个联系的 没修好
我是个小兵、
2014-9-25 11:32
新板子 不出集显供电 难修啊
9cf86043ee
2014-9-25 11:52
有图纸吗? 可以帮你参考下
857536383
2014-9-25 12:12
看看 南桥发没发出集显信号
非凡电脑.
2014-9-25 12:44
网上下个 图纸看下
wandl126
2014-9-25 12:49
有些是跑了CPU才出来的吧,CPU有电压吗
batteryu2
2014-9-25 16:06
先修跑码先
瑞博电脑科技
2014-9-25 18:01
cpu 针脚容易接触不好
ltbhao
2014-9-25 18:04
看看桥供电出来没
qwerkgdihc
2014-9-25 18:49
换 CPU 时下
quheng
2014-9-25 20:36
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}我现在看见这样的就吐血
lwbaiyyl360601
2014-9-25 20:38
路过,学习。。。。。。。
wangzhibing
2014-9-28 16:45
我这个 也是 不出集显电压 怎么弄啊 其他电压 正常
