求个EC工作流程
兰博基
2014-9-25 10:49
求个EC工作流程
KB926QFA1_LQFP128 这个有几个电压搞不
(380.98 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2014-9-25 10:45 上传
有供电 117脚pbtn out#有跳变 不出SUSP# 6 14 110脚S3 4 5#没电压 高手给个工作流程
vcin5v
2014-9-25 11:30
S3 S4 S5没电压不一定是EC的问题,既然已经有pwrbtn_out了,表示大部分的条件已经满足了,而且不能光看EC的型号来判定条件,要根据机器本身的时序,部分机器是在待机时就有了RSMRST的,部分机器是在按下开关上电发出RSMRST的,所以无法统一。我觉得主要还是看下南桥的工作条件满足没有
周旋
2014-9-25 11:32
查桥待机条件吧
xw1213008
2014-9-25 14:12
触发都有跳变了 说明EC条件基本够了 见意查下南桥各条件吧
lin296915079
2014-9-25 17:58
EC正常啦
ltbhao
2014-9-25 18:05
先查查南桥的条件满足不
睿捷笔记本
2014-9-26 10:01
南桥的RTC,晶振,RSMRST,待机电压
